关于尺寸偏差的事宜
我们现在遇到这样的情况,例如两个互相配合的零件,例如孔和轴,一个是偏向图纸的上公差,另一个偏向图纸的下公差;这样就导致这两个件不能配合,但是都是在公差范围内,通常这种情况,你们去怎么处理?
ldr (威望:10) (上海 浦东) 家电/电器
我们也经常遇到这样的问题,处理办法无非是以下几点:
1、外购件,我们就看那家的更改比较方便,然后通知那家去改到可以两个零件配合没问题的尺寸(一定也是在范围内);
2、外购件,我们还会去看那家的能力比较强,或是改动的涉及金额比较小,我们就会要求那家去改;
3、内制品,我们就直接要求相配的外购件去配合我们的内制件做更改;
4、将该部分配合不良直接通报给海外本部,不过通常的结果是,继续自己的工作,而不再做更改;
所以,我们只是尽量的去把两个部品在范围内的公差人为的缩小到配合上无偏差为止,这样可以保证部件的装配和零部件加工后产生的返修等系列问题点,当然,从现实看来,其实问题还是出在加工上而已。
20 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
