[分享]工程质量词汇-18 (14Jul'04)
packing 捆包
packing material 包装材料
painting 涂刷
pan head 平头
pan head screws 平头螺丝钉
parallelism 平行度
pareto diagram 排列图
partially 部份地
particle 粒子
pass/fail 合格/不合格
passivate 钝化
PCB 电路基板
peak 峰
peak value 峰值
peaking 突起的
peel 剥落
peel strength 剥落强度
peeling test 剥落试验
pencil hardness test 铅笔硬度试验
pendulum test 单摆试验
penetrameter 透度仪
penetrant 渗透的
penetrant time 渗透时间
penetration 穿过,渗透
percent 百分比
percent defective 不良率(%)
period of validity 有效期
permanent 永久
permanent magnet 永久磁铁
permeability 磁导率
permeance 磁导
perpendicular 垂直
perpendicularity 垂直度
personal error 人为误差
pharmaceutical 药物的
phase 相位
phenol resin 酚树脂
phenolic resin copperclad laminate 酚基板
phosphating 磷酸盐
phosphoric acid 磷酸
phosphorus bronze 磷青铜
physical property 物理特性
pick up 捡起,加速
piece parts drawing 部品图纸
pigment 颜料
pilot diameter 引导空直径
pilot tap 引导螺丝攻
pinhole 针空
pipette (pipet) 吸液管
pit 深坑,凹陷
plasticizer 可塑性
plating 电镀
play 游动
plyer 钳子,镊子
polarity 极性
pole 电极,磁极
pole piece 极靴
polish 磨光
polyester 聚脂
polyethylene 聚乙烯
poly tetra fluoroethylen resin 聚四氯乙烯树脂
polyurethane 聚亚安脂
polyethylene terephthalate 聚乙烯对苯二酸盐
polymerization inhibitor 聚合抑制剂
population 人口,群体
population mean 总平均
population variance 总偏差
pore 毛孔
porosity 多孔的
position 位置
position tolerance 位置公差
positioning 定位
possibility 可能性
posture 姿势
potential-pH diagram 电位-PH图
potential 电位,可能性
powder 粉末
precession 进动
precision 精度
precision balance 精密天平
preliminary calculation 初步计算
preload 予压
painting 涂刷
pan head 平头
parallelism 平行度
pareto diagram 排列图
partially 部份地
particle 粒子
pass/fail 合格/不合格
passivate 钝化
PCB 电路基板
peak 峰
peak value 峰值
peaking 突起的
peel 剥落
peel strength 剥落强度
peeling test 剥落试验
pendulum test 单摆试验
penetrameter 透度仪
penetrant 渗透的
penetrant time 渗透时间
penetration 穿过,渗透
percent 百分比
permanent 永久
permeability 磁导率
permeance 磁导
perpendicular 垂直
personal error 人为误差
pharmaceutical 药物的
phase 相位
phenol resin 酚树脂
phosphating 磷酸盐
phosphoric acid 磷酸
pick up 捡起,加速
pigment 颜料
pilot tap 引导螺丝攻
pinhole 针空
pipette (pipet) 吸液管
pit 深坑,凹陷
plasticizer 可塑性
plating 电镀
play 游动
plyer 钳子,镊子
polarity 极性
pole 电极,磁极
pole piece 极靴
polish 磨光
polyester 聚脂
polyethylene 聚乙烯
polyurethane 聚亚安脂
population 人口,群体
population mean 总平均
pore 毛孔
porosity 多孔的
position 位置
positioning 定位
possibility 可能性
posture 姿势
potential 电位,可能性
powder 粉末
precession 进动
precision 精度
preload 予压
0 个回复
