GB/T 19001-2008标准7.3中7个子条款间的相互关系
7.3是说设计和开发的,策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改的控制这7个子条款,他们之间是个小的PDCA循环的关系么?这样回答好像太笼统了,貌似所有的条款都是这个流程呀。不知道该如何回答好。请教坛子里的大师们。谢谢。
8 个回复
helloduck (威望:4) (北京 朝阳区) 电子制造 员工
验证:设计输出满足输入的要求,注意未必能满足顾客要求。例如:公司通过市场调研,
明确了一个杯子的要求:如:颜色,尺寸,。。。。验证就是通过测量、目视等等方法保证我的颜色、尺寸、材质等符合设计输入的要求。
此时你投放市场,发现客户并不认可:因为你的重量太轻,颜色太鲜艳等等,所以设计确认的目的是满足客户的期望要求。所以其中的一种确认方法就是送给一些客户试用,让他们提提意见。
不知道这样解释你是否接受
