[求助]分析用控制图与过程用控制图的区别
关于分析用控制图,对于计量型数据可以用X-R图,一般取25个样本,每个样本容量是5个,而且控制线是变化调整的.
但目前我们公司要做过程控制的X-R图,如果还是每个样本5件,再进行平均在现场是不可能的,是否过程控制的X-R图,控制限是可不变的(依据分析控制图结果),是否可以每个样本取1件,进行描点控制.
一直以来,分不清这两个控制的不同,望大家给予帮助,谢谢!
悠哉 (威望:0) (福建 厦门) 机械制造 工程师
控制用控制图是在分析控制图判稳后才确定上下控制限的,一般在一定的时间段内不会变。Xbar控制图要取多个点的平均值,现场应用不方便,可采用单值X控制图。
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
