MSA高手帮忙点拔一下
费好大的功夫,把MSA表单里面的函数公式给理理清楚,可是,依实际测量值得出的结果又是不合格的结论,看了很多资料仍然不得要领,想传做的内容上来,网站不支持。因为是新手,对不合格结果的分析毫无头绪,不是知道是操作不当,还是确实存在问题,最终结果如下:
测量单元分析总变差%(TV)
重复性和-设备变差(EV)
Pict Pict
EV=
试验次数K1%EV=100
0.02403 20.8862
=35.59 %
 30.5908
再现性-评价人变差(AV)
Pict
AV=
 %AV=100
0.00449
=6.65 %
n=零件 r=试验次数
 评价人数23
  K20.70710.5231
重复性和再现性(GRR)
Pict
GRR=
 %GRR=100
=0.02444
=36.21 %
零件变差PV零件数量K3
PV=RP*K3%PV=100
0.06292 20.7071
=93.21 %
 30.5231
 40.4467
   50.403
总变差(TV)60.3742
Pict
TV=
70.3534ndc=1.41(PV/GRR)
=0.06750 80.3375
=4
 90.3249
 100.3146
是个不能接受的结论,可是反复查看数据也没找着不对的地方,请高手进来点拔一下。
黑带妈妈 (威望:0) (江苏 无锡) 机械制造 经理 - 6年黑带工作经历,成功做过40多个改善项目,主导...
同样的数据,用Minitab计算,如果选择项不同:X-Bar &R or ANOVA,结果不一样。
16 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
