请教:单值图的控制限计算
我们是饮品公司,想用单值-移动极差控制图或是单值-移动标准偏差控制图来控制调配液的各项理化指标。
如图,表中计算控制限公式中的子组容量指的是什么?我们是一个时间点就有一个检测值,子组容量是不是1啊?可是表中没有,我的理解错了吗?请高手们指点一二。。。非常感谢!
看过一些资料 有的是按E2=2.66计算的,该怎么理解呢??
王鸣光 (威望:0) (江苏 常熟) 石油化工 员工
在单值与移动极差图中,为什么叫移动极差?那就是上面的与下面的值的差的绝对值。这里的子组容量,不能与别的图一样看(横向数数),要理解上下为一个样本的子组容量!所以这里的子组数为2以上,如果极差是三组数中MAX-MIN 那子组容量为3,当然这类图,两组的比较多。
关于E2=2.66那就说明了子组容量为2
单值与极差图,我到目前为止都用的E2=2.66,其它还没用过呢
LZ也可以理解以上以后再去理解E2=2.66是怎么来的,怎么会有这张表的?
这样后更能做好SPC,理解SPC
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
