平面度和粗糙度是产品特殊特性还是过程特殊特性
产品如果漏水、漏油、漏气,客户肯定会很不满,密封性应识别为产品的特殊特性。为保证密封性的过程特殊特性是什么呢?
1、气密性测试时的压力和时间我认为应该是过程特殊特性。
2、零部件的表面次糙度和平面度也会影响到密封性。但它属于产品特殊特性还是过程特殊特性?有的人认为是过程特殊特性。有人认为是产品特殊特性。因为它是产品上固有的。只有加工它的设备的工艺参数才是过程特殊特性。那么设备参数会很多,如气压、电压、电流、刀具转速、冷却液浓度等等。但是这些参数每个设备的控制方法都是一样的,没有什么特殊之处。
请专家指点。谢谢!
liu16949 (威望:41) (天津 ) 教育培训 咨询顾问 - IATF/VDA/CQI/MMOG/LE等管理培...
产品特性,根据其使用功能的重要程度而定义是否特殊特性,
28 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
