六西格玛试题求解答:
24. 美国工程师的项目报告中提到,在生产过程中,当华氏度介于(70,90)之间时,产量获得率(以
百分比计算)与温度(以华氏度为单位)密切相关(相关系数为0.9),而且得到了回归方程如下:
Y = 0.9X + 32
黑带张先生希望把此公式中的温度由华氏度改为摄氏度。他知道摄氏度(C)与华氏度(F)间的换算
1 3 6 9 10
4 7
2 5 8
3
4 1
2
2 3 1 2
3
3
1
1 4
6
关系是:
C = 5/9 ( F – 32)
请问换算后的相关系数和回归系数各是多少?
A. 相关系数为0.9,回归系数为1.62
B. 相关系数为0.9,回归系数为0.9
C. 相关系数为0.9,回归系数为0.5
D. 相关系数为0.5,回归系数为0.5
    []对于流水线上生产的一大批二极管的输出电压进行了测定。经计算得知,它们的中位数为2.3V。[/]
5 月8 日上午,从该批随机抽取了400 个二极管,对于它们的输出电压进行了测定。记X 为输出电压
比2.3V 大的电子管数,结果发现,X=258 支。为了检测此时的生产是否正常。先要确定X 的分布。
可以断言:
A. X 近似为均值是200,标准差是20 的正态分布。
B. X 近似为均值是200,标准差是10 的正态分布。
C. X 是(180,220)上的均匀分布。
D. X 是(190,210)上的均匀分布。
    []容易看到,在一个城市中不同收入者的住房面积相差悬殊,分布一般会呈现出严重的右偏倾向。[/]
为了调查S 市的住房状况,随机抽取了1000 个住户,测量了他们的住房面积。在这种情况下,代表
一般住房状况的最有代表性的指标应该是:
A. 样本平均值(Mean)
B. 去掉一个最高值,去掉一个最低值,然后求平均
C. 样本众数(Mode),即样本分布中概率最高者。
D 样本中位数(Median)
请求帮助,谢谢啦~!
focuscon (威望:3) (广东 深圳) 电子制造 主管
回复 forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=3278013&ptid=250400
这些题还好,刚看了下这套样题,发现居然有好多红书里面没有讲到的也在考。
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
