电子天平内校规范(自己根据国标转化的)大家多提宝贵意见。
电子天平内校规范
概述
本规范依据JJG4-1036-2008制定,本规范适用于公司内电子天平使用过程中的定期校准,确保电子天平的精度。
1.使用标准件:外校合格标准砝码 ,编号:Q2009001,精度:F2级。
2.校正环境: 温度:+5℃~+40℃ 湿度:5%RH~85%RH
3.校正方法:
3.1.检查电子天平的外观特性及校正前准备
4.1.1首先应检查其外观有无损坏,仪器上有无量程、检定分度值e、实际分度值d、制造厂名、产品名称、型号等标识。
4.1.2打开电源,预热约30分钟。检查电子秤是否归零、检查平衡度。
4.1.3检查秤盘是否完好及损坏,移开天平称盘中所有物品,并将天平放置在一平整、稳固的平台或平板上。
4.1.4准备好待校之天平及砝码,并检视天平是否正常工作。
4.2最大允许误差。
加载或卸载时的最大允误差见下表:
4.2.1偏载误差校正方法
优选个数较少的砝码,如果不是单个砝码,允许砝码叠放使用。单个砝码应放置在测量区域的中心位置,若使用多个砝码,应均匀分布在测量区域内。同一载荷下不同位置的示值误差,均应符合相应载荷最大允许误差的要求。
天平偏载误差校正位置如图:
4.2.2天平的重复性
后续检定或使用中检验的天平,测量点数为6点,分别选取1g、10g、50g、100g、200g、
1000g。每个测量点读取3次记录,相同载荷三次测量的差值不得大于该载荷点下最大允许误差值的绝对值。
4.2.3示值误差
测试时,载荷应从零载荷开始,逐渐地往上加载,直至加到天平的最大称量,然后逐渐地卸下载荷,直到零载荷为止。实验载荷选取四个荷点:空载、最小称量、最大允许误差转换点所对应的载荷、最大称量。测量点数不得少于6点,示值误差应符合相应载荷最大允许误差的要求。
4.2.4校准
按“CAL键”,显示窗显示“C-XXX-”进入自动校正状态(XXX为应放校准砝码的重量),此时将校准砝码放于秤台上,待稳定后天平显示砝码重量值,稳定三角符号指向单位“g”校正完毕,进行正常秤量,测量完毕最后取下砝码。
4.3 校正后结果的处理
4.3.1将显示值与标准砝码值比较,计算误差。将误差值与允许偏差比较,误差值<允许偏差为合格。误差=待校件之值-标准件之值
4.3.2将所使用之仪具清洁后放回原处。
4.3.3出具校正报告书,并贴上对应标签。
5. 判定标准
经校正符合本规范要求的电子天平,粘附合格标记,并注明有效日期。不符合本规范要求的天子天平应粘附暂停使用标记并予暂停使用。
6.校正周期:
使用中的电子天平的检定周期为6个月。
7.相关文件
《JJG 1036-2008 中华人民共和国计量检定规程 电子天平检定规程》
《量规仪器校正和控制程序》
8.相关表单
《量规仪器一览表》
《量规仪器校正报告书》
《年度校正计划表》
小茶 (威望:0) (江苏 南京) 生物医药 员工
该载荷点下最大允许误差值是怎么来的呀?
12 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
