《正交法与应用数学》读后感(二)
动态参数设计的回归模型解释。
当目标值M是变量时,田口称为信号因子,即动态参数设计。
在静态时,质量优良性是质量特性值的趋目性和抵御内外干扰的稳健性。
动态时,变成产品对M变化响应的敏感性和抵御内外干扰的稳健性。
田口动态公式:Y=a+βM+e(A),如线经过数轴原点,可简化为Y=βM+e(B)。
细心的人们会发现,田口的动态公式和过原点的线性回归方程相似。
在回归方程中,β是总体回归系数,计算方法和田口动态方程的β相同。
动态公式β是比例系数,相当于信号的单位变化率,表示输出响应对信号输入变化的敏感度,或者说效率大小。
同样在实际案例中样本太小,只能用样本回归系数b=∑xy/∑x2,作为β的估计量。
[在线性回归方程中,式中的X=(Xi-Xbar),y=(yi-ybar)]
如果田口先生是受回归分析的启发也很合理,回归方程可理解为无数个沿回归直线连续的正态分布试验,即《随机过程》 ,所以用作为动态正交试验的数学模型是可行的。
回归方程中残差小,说明方程似合得好。
从公式(B)看, e相当于残余方差,如e小,则随机性小,系统安定性和可靠性越好,。β可以理解为系统的效率,但在动态设计中,并非越大越好,类似静态设计中的调整性因子,按不同案例实际情况,取最适当的值。所以需两者之间平衡,需信噪比一类的指标。
经典的《汽车转向操纵设计》案例:
方向盘的转向角度是信号因子,质量目标是
(一) 转弯半径波动小,汽车行驶轨迹重复性强。(也是稳定性要好)。
(二) 汽车的实际转向对方向盘变动的响应要灵敏,即转向系统的效率问题。
田口动态设计把产品视为能量转换系统,把输入人意志的可控因子叫做信号因子M,比如方向盘的角度变动。汽车行驶实际车况视为输出的能量Y。把妨碍信号因子传递的叫误差因子e。
但这案例中,回归方程图形可容易理解动态参数设计:
直线可理解为汽车在多次试验后车轨迹的均值线,和X轴夹角,斜率是表达转向系统对方向盘变动的敏感性。两旁的统计界限曲线可表达离散程度,是波动性大小决定的。
但到了最后一步,用样本数据求信噪比公式,田口方法很难理解。
中国学者另辟捷径:直接用方差分析的思路:(1)算出信号因素线性平方和(由于自由度是1,平方和与均方是相同的)(2)残差平方和除自由度算出均方。(3)两均方的比值求对数,作为和田口方法不同的“信噪比”。
在静态设计中信噪比是判别稳健性的指标,在动态设计中实际上相当于静态设计中找调整性因子的最佳水平。所以只能理解残差是动态参数设计中稳定性指标。
如果有两个动态试验用回归方程图,A产品直线和X轴夹角小,但离散性小,两边统计界限曲线较窄。B产品直线夹角大,但离散性大。用田口动态信噪比计算,B优于A。
但笔者有个疑问,β大说明效率高。但如果有的案例耍求离散性小为优先,效率次之呢?
这个疑问可能有了答案:
本田《雅阁》新推出齿轮比是可变的转向系统,是真正“动态设计”:
在极低速时(倒车,渐进时)需要转向的响应要灵敏,β指标优先。正常车速时,需车况稳定,要σ小好,稳定性优先。对前进方向的随机干涉有“自适应”性(比如前束设计),这样驾驶员不用忙着调整方向盘。新产品驾驶员可在两种不同参数优先结构中,可随不同情况而转换。
所以可理解为,如果两个产品都是设计合理的前提下,某种结构稳定性好,但对方向盘变动响应差一些。另一种结构对方向盘变动的响应特别敏感,但正常速度驾驶时,稳定性差一些。
用田口动态信噪比,只是判别对信号变动响应灵敏为优先的转向机构,比如市区行驶的汽车。如果专门长途行驶的汽车,可能要选稳定性优先的转向系统。
对B产品产品残余方差偏大的另一种解释是:线性回归的失拟,因变量和自变量存在非线性关系,混入了误差平方和。
对A产品β偏小的另一种解释是:对于产品信号因子的变动,产品需消耗能量。产品特殊结构的阻尼,压缩了随机因素干扰幅度(比如前束、弹簧钢板软),也需消耗能量,使有效输出能量减少。
这可由田口动态参数设计中,把信号因子和噪声因子都放在外表中可得到引证。
ZKL47 (威望:46)
回复 forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=3285893&ptid=250875
电子版无。《正交法与应用数学》虽新出不久,当当网也售完,孔夫子网二手书可能有。田口方法可售的都不是原著,不推荐,里面低级错误很多。
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
