黑带试题小练习(ZT)
一、单项选择(26分):
1.六西格玛改进的五个阶段D、M、A、I、C中的D表示 。
a.Do 实施 b.Design 设计
c.Define 界定 d.Defect 缺陷
2.在最初的团队会议上,团队应该:
a.建立基本的规则和讨论成员的责任
b.在项目的目标、范围、计划和时间表上达成一致意见
c.确定可行的会议时间和地点
d.以上都对
3.某零件有2个关键特性,经检验在500个产品中有25个产品出现了50个缺陷,其中,有20个产品经返修消除了缺陷,则该生产过程的RTY是:
a.90% b.95%
c.99% d.97.5%
4.在统计学中,σ主要描述一正态概率分布的 。
a.平均值 b.离散程度 c.分布情况
5.通常我们所说六西格玛质量水平对应3.4ppm缺陷率是考虑了过程输出质量特性的分布中心相对目标值 偏移。
a.没有 b.有-1.5σ
c.有+1.5σ d.有1.5σ
6.一个稳定的过程,标准差为100。这个过程中n=25的样本均值的标准差是
a.100 b.4
c.20 d.以上都不对
7.测量系统的精密度和准确度意思:
a.相同 b.相反
c.分别代表一致性和正确性 d.分别代表精确性和可追溯性
8.对同一工序的四台设备进行过程能力研究,得到如下数据:
设备号 均值 过程波动(6σ)
#1 1.495 0.004″
#2 1.502 0.006″
#3 1.500 0.012″
#4 1.498 0.012″
假定规格要求是1.500±0.01″且可得到稳定的平均值,那么最好的设备是 :
a.设备# 1 b.设备# 2
c.设备# 3 d.设备# 4
9.正态均值的90%的置信区间是从13.8067至18.1933。这个意思是:
a.均值落在13.8067至18.1933范围内的概率是90%
b.总体中所有值的90%落在13.8067至18.1933
c.总体中所有样本值的90%落在13.867至13.1933
d.置信区间变差均值的概率为90%
10.在六西格玛改进DMAIC过程中,确定当前水平(基线)是 阶段的活动要点。
a.界定 b.测量
c.分析 d.控制
zhudoris_2009 (威望:0) (江苏 南通) 电子制造
答案:CDABDCCCAA
不知道对不对?
10 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
rocky0214
rocky0214
汽车发动机行业(宝马、通用、大众、长城、北汽、上汽、一汽、本田、三菱、戴姆勒、日产一级供应商)
