[分享]工程质量词汇-21 (17Jul'04)
safety 安全
salt bath test 盐水浴试验
salt spray test 盐水喷雾试验
samarium cobalt 钐钴
sample 样品
sampling inspection 抽样检查
sampling length 取样长度
saponification value 皂化值
scale 刻度
scatter diagram 散布图
schematic diagram 示意图
scope 范围
scoring 得分
scotch tape 透明胶带
scrap 废弃物
scrape 刮,擦伤
scratch and chip 刮伤和碎片
screening 筛选
100% screening inspection 全部筛选检查
screw-in 旋进
seal 密封
sectional area 断面面积
seep 渗出
select fit 挑选配合
self-inspection 自我检查
sellotape 透明胶带
semi-anechoic room 半消音室
semi-perforations 半穿空
sense of touch 触感
sense resister 抗感性
sensor 传感器
sensorless 无需传感器的
sensory test 灵敏度试验
separate 分离
sequential test 顺序检测
service 服务
set point 设定值
setting 设定
setting temperature 设定温度
shaft 轴
shearing strength 剪切强度
shedding 流下,脱落
shelf life 保存性
shelf test 放置试验
shield cable 屏蔽线
shield plate 屏蔽板
shim 薄垫片
ship to stock 无检查入货
shipment 出货
shock 冲击
shock resistance 耐冲击性
shortage 不足
shower 淋浴
shrinkage 收缩
side 侧面
significance level 有意水准,重要程度
significant 有意义的,重要的
significant figures 有效数字
silica 硅石
silica gel 硅胶
silicates 硅酸盐
silicic acid 硅酸
silicon 硅
silicon dioxide 二氧化硅
silicone 硅树脂
simulation 模拟,仿真
single 单一的
single phase 单相
sintered magnet 烧结磁铁
sintering 烧结
sinusoid 正弦曲线
skew 倾斜
skewed magnet 倾斜磁化的磁铁
skewness 倾斜
slant hole 斜空
slant way 斜路
sleeve 套筒(管)
slip 滑动
slipping agent 增滑剂
slit 切开
slot 狭槽
smearing 弄脏的
smooth up 平滑
smut 弄脏
soak 浸透
soap 肥皂
socket and spigot joint 套管连接
softening 软化
soil mixer 搅拌机
solder 焊料
soldering 焊接
samarium cobalt 钐钴
sample 样品
scale 刻度
scatter diagram 散布图
scope 范围
scoring 得分
scotch tape 透明胶带
scrap 废弃物
scrape 刮,擦伤
screening 筛选
screw-in 旋进
seal 密封
sectional area 断面面积
seep 渗出
select fit 挑选配合
sellotape 透明胶带
sense of touch 触感
sense resister 抗感性
sensor 传感器
sensorless 无需传感器的
sensory test 灵敏度试验
separate 分离
service 服务
set point 设定值
setting 设定
shaft 轴
shedding 流下,脱落
shelf life 保存性
shelf test 放置试验
shield cable 屏蔽线
shield plate 屏蔽板
shim 薄垫片
ship to stock 无检查入货
shipment 出货
shock 冲击
shortage 不足
shower 淋浴
shrinkage 收缩
side 侧面
silica 硅石
silica gel 硅胶
silicates 硅酸盐
silicic acid 硅酸
silicon 硅
silicone 硅树脂
simulation 模拟,仿真
single 单一的
single phase 单相
sintering 烧结
sinusoid 正弦曲线
skew 倾斜
skewness 倾斜
slant hole 斜空
slant way 斜路
sleeve 套筒(管)
slip 滑动
slipping agent 增滑剂
slit 切开
slot 狭槽
smearing 弄脏的
smooth up 平滑
smut 弄脏
soak 浸透
soap 肥皂
softening 软化
soil mixer 搅拌机
solder 焊料
soldering 焊接
0 个回复
