《正交法与应用数学》读后感(三)
非线性动态参数设计探索。
田口动态参数设计是最简单的线性动态模型,而实际案例可能应该用非线性关系描述。
汽车方向盘在高速公路上正常转动角度是100度左右、市区驾驶是250度+/- 50度、在正常行驶遇突发避让人或障碍物时,需更大角度转动方向盘,在低速进车位和倒车时,最大转动角度可达700度。经典的五十铃转向系统在设计时,发觉从车轮实际转向对100度到700度的响应是非线性关系。
五十铃案例实际仅做200、250、300度市区驾驶特症的线性动态分析,所以这案例不是“全动态”设计,而仅是部分动态参数设计。
从田口的把平方和视为能量的物理模型解释:输出能量是对可控因子(方向盘角度变化)输入和噪声因子输入的响应。在高速行驶中,某种转向系统为提高稳定性,增加了齿轮减速机构、前轮前束设计……的稳健性设计,但对抑制随机性因素干扰的阻尼功能必然消耗能量,使β数值有所下降。
摩托车的转向系统,因为方向盘和前轮一体化,β≈1,但在直线高速行驶时,驾驶员操作强度大,所以β不是大就好。
动态参数设计中的β较难理解,如用效率解释,可能有越大越好的误导。
笔者认为:可把β解释成相当于静态望目型中的μ,对于不同产品、不同工况有不同最合适的数值。什么叫合适?这里有二个概念:
(一) 国家应有β的最低值和残差的最大值的标准阀。因为如转向系统不灵敏,会影响到安全性,稳定性太差是驾驶舒适牲的质量问题。这2个阈值,相当于合格界限。
厂商可在这二个界限内,平衡二个参数的权重,以适应不同用途的转向系统。
(二) 汽车厂商应标示出该型号不同方向盘转角变动时(从100度到700度全动态),不同的β值和残差值,这样用户可根据这“全动态”的灵敏度和稳定性在方向盘不同转动角度时的不同特点,选合适的转向系统车型。
由于在转向系统中β大,残差也大,即灵敏度和稳定性是相悖的。所以在可变齿轮比的转向系统发明之前,只能在灵敏度优先或稳定性优先两种转向式中选一种。
市区行驶为主时,道路拥挤,只能以β为优先指标。但β偏大时,在正常直线行驶稳定性差,对方向盘操作频繁,驾驶员易疲劳。
而高速公路或长途行驶为主的选稳定性好为优先指标,驾驶员可省力省心。但在高速行驶时,突遇需急避路人或障碍物时,车轮响应不灵敏是极大安全隐患。
本田《雅阁》可变齿轮比的转向系统,解决了两个参数中只能从中取舍一个的难题。
其奥妙是改变了转向齿条设计:
齿条中间齿密,减速比大,稳定性好。齿条两端齿稀,减速比小,车轮实际转弯的角度和方向盘的角度转动差异小,即灵敏度高。
这种设计适用常在高速行驶者,正常时,车况稳定性好,驾驶员对方向盘干预少。遇突发事件,需大角度转动方向盘急转弯时,由于方向盘上齿轮大角度转至齿条两端齿稀处,β变大,又有灵敏度高的特性。解决了原高速行驶β偏低灵敏度差的缺陷。
另一种设计齿条正好相反,中间稀两端密。正常行驶状态灵敏度高,适用专行驶市内的汽车。在大角度转弯时,克服了原来由于β偏大不稳定。现大角度转方向盘时,转换成密齿状态,有平稳园滑感的稳定性特性。
本田《雅阁》新的可变齿轮比的转向系统,可理解为是不同β、不同e的两回归直线组成的折线。是近似的非线性动态参数设计。
但这巳是革命性设计,也可以说是《技术的品质》的提高。如停留在线性动态参数设计内平衡灵敏度和稳定性两个参数,总是顾此失彼,是无法得到技术质上的提高。
ZKL47 (威望:46)
赞同来自: beyond229
回复 forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=3299293&ptid=251227
不是。有些权威用一些复杂的数学推导,但不要被迷惑而不疑。比如质量损失二次函数模型的来历,田口是用泰勒展开式得来的。多看几本书, 就可知道用二次函数模型是为了方便。田口的质量经济损失本质是分布与目标值的平均距离太小来评估。本应用一次函数,要带绝对值符号,无法运算。
用分布对目标值的方差,就达意,但变二次方形式。也就推出了质量损失函数,不必麻烦泰勒展开式。田口的动态参数设计,把目标值变异的复杂案例用简单的数学模型解决了,是十分了不起的事。但如能直接说明用线性回归模型,对初学者更方便理解。实际上田口的动态和静态数学模型,都可用线性回归模型统一,这是下一贴子的内容。
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
