[分享]工程质量词汇-22 (18Jul'04)
soldering iron 烙铁
solid 固体
solids content 不挥发成份
solution 溶液
solution amount 液量
solution volume to specimen area ratio 比液量
solvent 溶剂
solvent resistance 耐溶剂性
sorting 挑选
sound level meter 声级计
sound pressure 声压
special deviation 特别偏差
special purpose machine 专用机器
specific discharge 流量比
specific gravity 比重
specification 规格,说明书
specified 指定的
spectrochemical analysis 分光分析
spectrum 谱
spectrum analyzer 谱分析仪
speed factor 速度系数
speed of rotation 转动速度
sphericity 球形,真球度
spiral groove bearing(Philips) 螺旋形沟滑动轴承
splash 飞溅
spot 斑点
spray 喷射
spring constant 弹性常数
spring preload method 弹簧予压方法
sputnik 人造卫星
square 平方,面积
stability 稳定性
stabilizing treatment 稳定处理
stack height 堆积高度
stage 阶段
stain 锈
stainless steel 不锈钢
staking 投资
standard 标准,基准
standard deviation 标准偏差
standard deviation unknown 标准偏差未知
standard tolerance 一般公差
standardization 标准化
star connection 星形连接
starting current 启动电流
starting time 启动时间
starting torque 起动力矩
static condition 静止状态
static electricity 静电
static friction 静摩擦
statistical examination 统计检查
statistics 统计
status number 状态数
steam cleaning tub 蒸汽洗净机
stearic acid 硬脂酸
stearin 硬脂
steel-framed building 钢框架建筑
step 阶段
step drill 分级钻头
stick 粘住,粘贴
stick 棍,棒
sticky roller 粘性滚筒
stiffener 支柱,补强板
stiffness 刚度
stimulus 刺激
stir 搅拌
stirred up condition 搅拌状态
stock solution 原液
stop cock 停止拴
stop time 停止时间
stopper 塞子
straightness 真直度
strainer 滤网
strand 一股线
stratification 层化
stress 压力
stretch 伸展
stroboscope 频闪观测仪
styrofoam 聚苯乙烯泡沫塑料
subcontractor 次承包商
substitute 取代
substitution 取代
substrate 基层
sulfuric acid 硫磺酸
sum of squares 平方和
supplier 供应商
surface active agent 表面活性剂
surface activity 表面活性
surface area 表面面积
surface gage 表面计量仪
surface hardening 表面硬化
surface irregularity 表面不规则性
surface magnetic flux 表面磁通量
surface of forged 铸面
surface plate 划线板,平台(板)
surface substrate 表面基层
surface thermometer 表面温度计
surface treatment 表面处理
surfactant 表面活性剂
surge 汹涌,起伏
susceptible 易受影响的
swab 棉棒
sweat 流汗
sweat out 焦急等待
swell 膨胀,增大
swelling 肿胀
symbol 符号
symmetric 对称的
symmetric part 对称部件
symmetry 对称
synchronous motor 同步电机
synthetic ester oil 合成油脂
synthetic resin 合成树脂
synthetic rubber 合成橡胶
system 系统
solid 固体
solution 溶液
solution amount 液量
solvent 溶剂
sorting 挑选
sound pressure 声压
specific gravity 比重
specified 指定的
spectrum 谱
speed factor 速度系数
sphericity 球形,真球度
splash 飞溅
spot 斑点
spray 喷射
sputnik 人造卫星
square 平方,面积
stability 稳定性
stack height 堆积高度
stage 阶段
stain 锈
stainless steel 不锈钢
staking 投资
standard 标准,基准
standardization 标准化
starting time 启动时间
static friction 静摩擦
statistics 统计
status number 状态数
stearic acid 硬脂酸
stearin 硬脂
step 阶段
step drill 分级钻头
stick 粘住,粘贴
stick 棍,棒
sticky roller 粘性滚筒
stiffener 支柱,补强板
stiffness 刚度
stimulus 刺激
stir 搅拌
stock solution 原液
stop cock 停止拴
stop time 停止时间
stopper 塞子
straightness 真直度
strainer 滤网
strand 一股线
stratification 层化
stress 压力
stretch 伸展
stroboscope 频闪观测仪
styrofoam 聚苯乙烯泡沫塑料
subcontractor 次承包商
substitute 取代
substitution 取代
substrate 基层
sulfuric acid 硫磺酸
sum of squares 平方和
supplier 供应商
surface area 表面面积
surface gage 表面计量仪
surfactant 表面活性剂
surge 汹涌,起伏
susceptible 易受影响的
swab 棉棒
sweat 流汗
sweat out 焦急等待
swell 膨胀,增大
swelling 肿胀
symbol 符号
symmetric 对称的
symmetric part 对称部件
symmetry 对称
system 系统
0 个回复
