请教各位大虾,内螺纹角度检测方法?
本人所在公司加工的产品都是螺纹连接和密封的,因此对螺纹的各个工艺参数有很高的要求,目前最为头疼的是内螺纹的角度检测,现采用的是最原始的,把产品锯开,再来投影检测,因产品比较大件,且造型复杂,锯开检测费时又费力,搞的车间操作工怨声连连,现请教各位大虾,提供方便检测内螺纹角度各种先进方法。
所有提供建议的都奖励金币!!!!:D :loveliness: :lol:
xiaomayi123 (威望:0) (浙江 温州)
不知道你是要检测什么?是螺纹孔和工件平面的垂直度呢?还是螺纹本身的角度???如果是前者,可以使用螺纹塞规检测,然后用角度尺等工具检测角度,如果是后者,直接用螺纹塞规检测就可以了。
29 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
