[分享]工程质量词汇-23 (19Jul'04)
tachometer 转速计
tackiness 粘着性
tapping 攻丝,攻螺纹
tapping test 打音试验
teach 展示,教
teardown analysis 分解分析
technical standard 规格
teflon 聚四氟乙烯
temper color 回火色
temperature 温度
temperature coefficient 温度系数
temperature falls 温度下降
temperature gage 温度计
temperature rises 温度上升
tempering 回火
temporary (corrective) action 暂时(更正)方案
tensile strength 抗拉强度
tensile strength test 抗拉强度试验
tension 拉力,引张
terminal pin 接线销
terminal resistance 端子抵抗值
tested range 测试范围
thermal conductivity 热传导性
thermal expansion 热膨胀
thermal radiation 热辐射
thermal tilt 热倾斜
thermoplastic 热塑性的
thermogravimetric 热重量
thermometer 温度计
thermostat 恒温槽
thickener 变浓剂
thin film 薄膜
thinner 稀释剂
thixotropic 触变性的
thixotropy 触变性
thread gauge 螺纹测量器
thread length 螺纹长度
thrust 推,推力
thrust load 纵向载荷
tightened inspection 更严格的检查
tilt 斜的
time to stop 停止时间
timer 定时器
timing adjustment 时间调整
tin 锡
tinning 镀锡
to be determined 有待决定的
to transform 转换,变形
tolerance 公差
tool slide 刀架滑台
tooth width 齿宽
torque constant 转矩常数
torque converter 转矩转换器
torque driver 转矩控制螺丝起子
torque range 转矩范围
torque ripple 转矩波动
torsional strength 扭曲强度
total quality management 综合品质管理
touch up 修改
trace 痕迹
trace analysis 痕迹分析
traceability 可追溯性
track 轨道
transition 转变,过渡期
transmittance 透射率
transmitter 发信机
transmitting beams 透过光
transportation 运输
trapezoidal 梯形
tray 盘,塔板,托架
treatment 处理
triangle 三角
tumbling 滚筒旋转加工
tungsten halogen lamp 卤钨灯
turbidity 混浊度
turning 车削加工
turning tool 车刀
tweezers 镊子
two component adhesive 二液型胶水
TXCheng (威望:0) (浙江 湖州) 汽车制造相关 工程师 - .
感觉这些词汇比较分散。
