ISO9001审核准备
我们厂马上要ISO9001审核了,不知道我做的计量方面的准备算不算OK,谢谢各位前辈帮忙指点一下:
    []我把台账上停用的,有问题的检测设备都删除掉,这样做可以吗?但实物还在摆放着,,,[/][]台账上有些检测设备几乎是不用的,所以也没有检定,我就在设备上贴了自制的停用标签,台账上的检定有效日期还是过期的;[/][]有些检测设备我们厂有自校规程,是自校的,证书也是自己打印的普通纸证,但我没有经过培训(就是我没有相应的资格证书),不知道会不会有问题;[/][]有些检测设备是新购的,也没有检定,但有厂家合格证,[/]
luxclucky (威望:0) (浙江 宁波) 机械制造 工程师
1.理论上没漏洞可是实物有,还是一样有问题的;
2.最好台帐上也注明停用的记录,这个应该没太大问题,只要你能自圆其说就行;
3.这个肯定不行的,自校的一定要有资质的计量员才行
(简单的说就是要有计量员合格证,一般校正的范围也有要求的);
4.根据计量法中的规定对需要校正的设备纳入公司的设备校正台帐。
以上是我个人意见,供参考。
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
