请教--双样本T和ANOVA分析
对于两总体均值相等性检验,当验证了数据是独立的且为正态后,还要验证二者的等方差性,然
后就可以使用双样本的T 检验。这时是否可以使用单因子的方差分析(ANOVA)方法予以替代,这里
有不同看法。正确的判断是:
A. 两总体也属于多总体的特例,因此,所有两总体均值相等性T 检验皆可用ANOVA 方法解决。
B. 两总体虽属于多总体的特例,但两总体均值相等性T 检验的功效(Power)比ANOVA 方法要
高,因而不能用ANOVA 方法替代。
C. 两总体虽属于多总体的特例,但两总体均值相等性T 检验的计算比ANOVA 方法要简单,因
而不能用ANOVA 方法替代。
D. 两总体虽属于多总体的特例,但两总体均值相等性T 检验可以处理对立假设为单侧(例如
“大于”)的情形,而ANOVA 方法则只能处理双侧(即“不等于”)的问题,因而不能用ANOVA
方法替代。
leekyun (威望:0) (浙江 宁波) 家电/电器 工程师 - 我从1979年开始关注质量工作,并将质量工程方法...
此题《六西格玛管理》样题中有,应该选D
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
