[分享]工程质量词汇-24 (20Jul'04)
ultrasonic cleaning 超音波洗净
unbalanced load 不平衡载荷
uncured 未干的,未硬化的
uneven 不平坦的,奇数的
uniformity 同样,一致,均匀性
uniformly around 全周均一
unipolar 单极的
urea 尿素
urethane 尿烷
UV cure 紫外线硬化
V
vacuum packing 真空包装
validation 确认
vapor cleaning tub 蒸气清净机
variable 变量
variance 差异,方差
variance of mean 平均方差
variation 变化,变分
variation between subgroup 子群间变动
varnish 清漆,修饰
vector 矢量
vendor 供应商
ventilating speed 通风速度
verification 检证
verify problem 问题确认
vernier 游标尺
vernier caliper 游标卡尺
vertical 垂直的,纵向的
vertical load 垂直加载
vibration 振动
vibration indicator 振动计
vibration meter 振动计
vibratory tester 振动试验装置
vibrometer 振动计
vinyl chloride 氯乙烯
vinyl chloride opal 乳色氯乙烯
vinyl chloride transparency 透明氯乙烯
virtual 虚的
viscometer 黏度计
viscosimeter 黏度计
viscosity 黏度
visual failure 外观不良
visual inspection 外观检查
visual observation 外观观察
volatile 挥发性的
volt meter 电压计
voltage divider 分压器
voltage of light source 光源电压
volume 体积
voluntary inspection 自主检查
uncured 未干的,未硬化的
uneven 不平坦的,奇数的
unipolar 单极的
urea 尿素
urethane 尿烷
UV cure 紫外线硬化
V
vacuum packing 真空包装
validation 确认
variable 变量
variance 差异,方差
variation 变化,变分
varnish 清漆,修饰
vector 矢量
vendor 供应商
verification 检证
verify problem 问题确认
vernier 游标尺
vertical 垂直的,纵向的
vertical load 垂直加载
vibration 振动
vibration meter 振动计
vibrometer 振动计
vinyl chloride 氯乙烯
virtual 虚的
viscometer 黏度计
viscosimeter 黏度计
viscosity 黏度
visual failure 外观不良
volatile 挥发性的
volt meter 电压计
voltage divider 分压器
volume 体积
0 个回复
