DFMEA培训资料分享
最近做了一个新版本DFMEA的培训资料,有需要的,可留下邮件地址。仅限回复前几名。部分内容:
三.参数图(Parameter Diagrams)
参数图说明:
P图:适用于课题调研阶段确定预期的输入(信号)与输出(功能)。一旦这些输入和输出确定为具体功能,错误状态也随之确定。错误状态确定后,即可列举出引起错误状态的“噪声”(Noise Factors)因素,及相关控制因子。
1. 输入:信号因子
包括信号、能源
2. 输出:
●响应(Response):理想功能,是预期功能的输出。
如行程/速度、热保护、平稳运行、无卡滞、无噪音、玻璃无侧翻/无晃动、耐久性要求等等。
● 错误状态:假定的功能没有完成时将发生的状态,是P图分析的一个输出结果。
包括与预期功能(Functional)的偏差、非预期功能(Non-Function):
如速度慢、晃动、有停顿感、不能耐久、行程不足或过长、不能热保护
噪音、侧翻、划玻璃、进水
3. 干扰因子(Noise Factors):
干扰因子的五个基本来源:
●零件间变差Piece to Piece Variation、
●外部环境External Environment、
●系统内部相互作用System Interaction、
●因时间/里程而发生的变化Changes Over Time/Mileage、
●顾客使用Customer Usage
零件间变差:如钢丝绳长度、电机轴的尺寸、润滑油的多少、卷丝筒尺寸、弹簧力度、电机噪音
外部环境:水、腐蚀、高温、振动
顾客使用:过用力、操作错误
系统内部相互作用:结合力、冲击、摩擦
因时间/里程而发生的变化:磨损、失去润滑、破裂等等。
可在DVP试验中检查、验证干扰因子的存在影响。
4. 控制因子:设计过程中需要控制的因素:----请根据经验列出所有的应控制的因子。
如力学方面:钢丝绳的强度、张力----钢丝绳长度; 润滑油的种类; 电机的力矩、滑轨长度等。
参数图说明:
1. 输入:信号因子
包括信号、能源
2. 输出:
噪音、侧翻、划玻璃、进水
干扰因子的五个基本来源:
●顾客使用Customer Usage
外部环境:水、腐蚀、高温、振动
顾客使用:过用力、操作错误
系统内部相互作用:结合力、冲击、摩擦
100 个回复
lilac412 (威望:0) (广东 东莞) 电子制造 技术员
E-mail:wsx412@126.com
