[分享]工程质量词汇-25 (21Jul'04) - end
waiver 放弃,弃权
warm forming 温模铸
washer 垫圈
washing in fresh water 水洗
water resistance 耐水性
water soluble 水溶的
waveform 波形
wavelength 波长
waviness 波度,波状
wear 磨损
wear-out failure 磨损故障
weatheability 耐候性
weld 焊接
welding 焊接
well water 井水
wettability 可湿性
wetting 变湿
when mixed 当混合时
whetstone 磨石
whistle 口哨,气笛
whitening 变白
width variation 宽度变化
winding 线圈
winding configuration 线圈形状
winding resistance 线圈阻抗
windward 向风地,迎风地
wipe 擦
wire broken 断线
wire off 脱线
wiring 配线
with integrated baseplate 用集成基板
with only one meaning 只有一个意思
within (maximum) 在。。。之内
withstand voltage 能耐电压
wobble 摇晃
wooden structure 木结构
work in process 在处理中作业
working table 工作台
working temperature 工作温度
worst case sample 界限样本
wrinkle 皱纹
wrinkling 皱纹
X-axis X-轴
X-ray micro analyzer X射线分析仪
Y-axis Y-轴
yield 出产率
yoke 磁毂
young's modulus 杨氏莫量
Z-axis direction Z-轴方向
zinc 锌
arthas (威望:0) (海外 新加坡) 生物医药 员工
感谢~很实用的词汇~
