一道黑带考试题目咨询
六西格玛考试样题:
75.某企业希望分析其加工轴棒的直径波动情况并进行过程控制。工序要求为Ф20±0.02 毫米。在
对直径的测量时,有两种意见,一是建议用塞规,测量结果为通过/不通过,每分钟可测5 根;另一
种意见是采用游标卡尺测出具体直径值,每分钟只能测1 根轴。经验表明,轴的合格率为99%左右。
若希望进行过程控制,应采取的最佳方案是:
A.用塞规,每次检测100 件作为一个样本,用np 控制图
B.用塞规,每次检测500 件作为一个样本,用np 控制图
C.用游标卡尺,每次连续检测5 根轴,用X − R 控制图
D.用游标卡尺,每次连续检测10 根轴,用X − R 控制图
答案选C 。请问理由是什么?游标卡尺的分辨率为0.02毫米,分辨率是不是低了?谢谢各位了
linhui6sq (威望:1) (广东 东莞) 电子制造 高级工艺工程师
赞同来自: zhonghai
我来给大家解答:
排除A,B不用塞规的原因有2:1.红皮书151页提到一般来说,在收集数据时,应尽可能采用连续型数据,以便提供尽可能的可用于过程改进的信息;2.塞规每分钟5根,测100个20分钟,500就100分钟,测量时间长,成本过高。
剩下只有C,D,排除D的原因:红皮书412页控制图的选用提到子组数<7应该用X Bar-R图;>6应该用X Bar-S图,因此D不对。
10 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
