中质协 黑带考试 模拟题节选
A 1-Sample test
B 2-Sample test
C ANOVA
D Chi-square test
B 31.69 %
C 90.88 %
D 84.27 %
E 16.00 %
3.某零件有2个关键特性,经检验在500个产品中有25个产品出现了50个缺陷,其中,有20个产品经返修消除了缺陷,则该生产过程的RTY是:
a.90% b.95%
c.99% d.97.5%
B .Regression analysis
C. 2 Sample t-Test
D. One Way ANOVA
A. 1-Sample t 检验
B. 2-Sample t检验
C. ANOVA 检验
D. 两样本Mann-Whitney 秩和检验
B. 两个关联变量和三个独立变量
C. 两个离散变量和三个连续变量
D. 三水平,两因子
B 相关与回归
C 逻辑回归
D 卡方检验
8.对同一工序的四台设备进行过程能力研究,得到如下数据:
设备号 均值 过程波动(6σ)
#1 1.495 0.004″
#2 1.502 0.006″
#3 1.500 0.012″
#4 1.498 0.012″
假定规格要求是1.500±0.01″且可得到稳定的平均值,那么最好的设备是 :
a.设备# 1 b.设备# 2
c.设备# 3 d.设备# 4
9.假设检验中,P值(P-value)的含义是:
A 接受归无假设(原假设)犯错的概率
B 对立假设(备择假设)成立的概率
C 否定归无假设(原假设)犯错的概率
D 否定对立假设(备择假设)犯错的概率
II 离散属性的
III 持续属性的
IV 定量
A I and III only
B II and IV only
C I, III and IV only
D I, II, III and IV only
E II only
B 一
C 方差
D 标准差
A. 10
B. 64
C. 16
D. 32
B. 两水平的全因子试验设计
C. 三水平的全因子试验设计
D. 饱和设计
50.某六西格玛团队在改进阶段需进行一次试验设计,现有四个因子A,B,C,D,均为连续变量,分析认为除AB、AC二阶交互作用可能显著外,其余二阶交互作用不可能显著,三阶及以上交互作用也都可忽略,但不清楚因子与响应输出之间是否一定线性。下列哪种试验安排最合适:
A.2^4-1部分因子试验附加了3个中心点
B.2^4全因子试验附加3个中心点
C.2^4-1部分因子试验无中心点
D.2^4全因子试验无中心点
51.某工程师欲对7个因子的工程问题进行筛选试验设计,目的在于找出关键的影响因子,
不必考虑因子之间的交互作用,希望试验次数尽量少,则应采用哪种设计:
A. 2^7-2
B. 2^7-3
C. 2^7-4
D. 2^7-5
54.在一个试验设计问题中,共需要考查6个因子A、B、C、D、E及F,但经费所限最多只能进行20次试验(中心点在内)。要求除6个因子的主效应必须估计之外,还必须估计出AB、AC、AE、BF及CE共5个二阶交互效应。问:下列哪个生成元的选择是可行的?
A. E=ABC,F=ABD
B. E=ACD,F=ABC
C. E=BCD,F=ACD
D. E=ABD,F=ACD
50A,51C, ,54CD,
- []现在有三个工厂生产同一种零件,你需要判断三个工厂生产的零件的强度有无差别,现在从每一个工厂随机收集了10个零件,并且已经测量好它们的强度数据了,请问[/]
A 1-Sample test
B 2-Sample test
C ANOVA
D Chi-square test
- []某一产品规格为 0.40 +/- 0.02, 平均值是 0.36 和 标准差 0.015, 请算出超出规格线(上下)的百分比 [/]
B 31.69 %
C 90.88 %
D 84.27 %
E 16.00 %
a.90% b.95%
c.99% d.97.5%
- []某工程师要评估产品经热处理工艺后的硬度特性.其(目的在提高硬度)的热处理工艺的温度设定分别为: A, B, C 和D种温度.采集的硬度数据(假设为正态分布)是由计量性量具得到.若作为一个正式的BB,请你推荐:以下哪一种统计分析方法最合适他 [/]
C. 2 Sample t-Test
D. One Way ANOVA
- []为了判断A 车间生产的垫片的是否比B 车间生产的垫片的均值更小,各抽取20 个垫片后,[/]
A. 1-Sample t 检验
B. 2-Sample t检验
C. ANOVA 检验
- []一个3^2 试验是指[/]
B. 两个关联变量和三个独立变量
C. 两个离散变量和三个连续变量
D. 三水平,两因子
- []当Y属于离散数据,X也属于离散数据时,请问你该选择哪种假设检验工具:[/]
B 相关与回归
C 逻辑回归
D 卡方检验
设备号 均值 过程波动(6σ)
#1 1.495 0.004″
#2 1.502 0.006″
#3 1.500 0.012″
#4 1.498 0.012″
a.设备# 1 b.设备# 2
c.设备# 3 d.设备# 4
A 接受归无假设(原假设)犯错的概率
B 对立假设(备择假设)成立的概率
C 否定归无假设(原假设)犯错的概率
D 否定对立假设(备择假设)犯错的概率
- []长度, 时间和容量通常被描述为[/]
II 离散属性的
III 持续属性的
IV 定量
A I and III only
B II and IV only
E II only
- []一组数据的 Sum of Square Deviations (SS) 除采集量 (n – 1) 等于[/]
B 一
C 方差
D 标准差
- []一个用于优化电子控制模块可靠性的2水平5 因子试验, 只能实施全因子试验设计次数的一半。问试验组合次数会是多少?[/]
A. 10
B. 64
C. 16
D. 32
- [] 以下的哪一种试验设计不能分析交互作用[/]
B. 两水平的全因子试验设计
C. 三水平的全因子试验设计
D. 饱和设计
B.2^4全因子试验附加3个中心点
C.2^4-1部分因子试验无中心点
D.2^4全因子试验无中心点
A. 2^7-2
B. 2^7-3
C. 2^7-4
D. 2^7-5
A. E=ABC,F=ABD
B. E=ACD,F=ABC
C. E=BCD,F=ACD
D. E=ABD,F=ACD
50A,51C, ,54CD,
9 个回复
qdlzc (威望:2) (山东 青岛) 在校学生 经理 - 新项目导入
呵呵,大师级的回答就是非同凡响, 第一个ANSWER就把我深深地震撼了, 现在看来B也是有道理滴;
慢慢品味, 先谢谢了。
