第一类错误 第二类错误
假设检验是反证法的思想,依据样本统计量作出的统计推断,其推断结论并非绝对正确,结论有时也可能有错误,错误分为两类。
Ⅰ型错误又称第一类错误(type Ⅰ error):拒绝了实际上成立的,为“弃真”的错误,其概率通常用表示。可取单尾也可取双尾,假设检验时研究者可以根据需要确定值大小,一般规定=0.05或=0.01,其意义为:假设检验中如果拒绝时,发生Ⅰ型错误的概率为5%或1%,即100次拒绝的结论中,平均有5次或1次是错误的。
Ⅱ型错误又称第二类错误(type Ⅱ error):不拒绝实际上不成立的,为“存伪”的错误,其概率通常用表示。只取单尾,假设检验时值一般不知道,在一定情况下可以测算出,如已知两总体的差值(如)、样本含量和检验水准。
meetspring (威望:0) (山西 临汾) 钢铁冶金 员工
30.对于具有3σ控制限的Xbar-R图来说,原来子组样本含量为3,后来重新设计控制图,子组样本量为5,将会导致什么样的结果:C
A. 增加第I类错误风险,同时降低第11类错误风险
B. 增加第II类错误风险,同时降低第I类错误风险
C. 降低第II类错误风险,第I类错误风险不变
D. 降低第I类错误风险,第11类错误风险不变
请教LZ! 第一类风险改变,第二类不是也要相应改变的吗?本题上下限都变窄,1类风险变大,二类不应该变小吗?
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
yangzhiyong1980
yangzhiyong1980
为把“中国制造”变成“中国创造、中国质量”努力的质量人
