JMP数据表操作基础教程
输入和标绘数据
本单元对一种新型降血压药进行评估。针对以下不同治疗方案的分组,记录了6月内的数据:
300 mg 剂量
450 mg 剂量
安慰剂
控制
以下是日志中记录的每组月平均血压值。本单元说明如何在数据表中输入数据值,以及如何创建简洁明了的线形图来展示研究结果。
目标
在数据表中创建行和列(一次一个或批量创建)。
将数据输入 JMP。
使用图表命令创建图表。
调节图形中的坐标轴。
实现图形动画效果。
启动 JMP 会话
打开 JMP 应用程序图标以启动 JMP 会话。
使用文件菜单中的新建命令创建一个空的数据表,如下所示。单击文件 > 新建 > 数据表或打开“JMP 起始页”并选择新建数据表。
该研究项目的数据值为 6 个月内在笔记本中记录的血压统计量,如图2.1 所示。
图2.1 原始研究数据笔记本
在 JMP 数据表中创建行和列
JMP 数据表中包含了行和列,在统计术语中有时也称为观测值和变量。图2.1 中的原始数据分为 5 列(治疗组)6 行(三月至八月)。笔记本中的第一行指定了每个数据列的名称。这些名称可在新的 JMP 表中用作列名。
添加列
首先创建所需数量的行和列。
选择列 > 添加多列,系统将提示您确定要添加的列数、列位置和列类型。
指定 5个新的列。
默认列名为列 1、列 2 等等,但您可以随时在数据表的列面板或列顶部更改这些列名。因此,下一步便可以键入有意义的名称。使用数据日志中的名称— 月份、控制、安慰剂、300 mg 和450 mg 。
单击数据网格或列面板中的列名以进行编辑。
列名呈高亮度显示便可开始键入。
设定例特征
列可以具有不同的特征。默认情况下,它们将包含数值型数据。但是,本实例中的月份值为字符值。要将月份列从数值型更改为字符型,请执行以下操作:
单击列顶部区域或列面板中列名旁边的区域,使列呈高亮度显示。
选择列> 列信息以显示图2.2 所示的窗口。
单击数据类型旁边的方框,将月份更改为字符变量,如图2.2 所示。
“列信息”窗口还可用于更改其它列特征,以及访问 JMP 公式编辑器以计算列值。图2.2 更改数据类型
添加行
现在向表中添加新的行:
选择行> 添加行。
指定 6 个新的行。此外,双击表主体中的任意位置可以在光标上方区域自动添加行。
选择文件> 另存为,以便将表命名为血压研究.jmp 并将其保存。
现在,数据表便可用于保存数据值了。回顾一下迄今为止表的创建过程,您已经:
从一个新的无标题表开始。
添加了足够的行和列来容纳原始数据。
通过为表和列指定说明性名称来定制表的特征。
为接受字符值而更改了月份列的数据类型。
输入数据
要在数据表中输入数据,请在相应的单元格中键入值。
将研究日志(图2.1)中的值键入血压研究.jmp 表,如此处所示。在将数据输入数据表中时:
将光标移动至数据单元格并双击鼠标可以编辑单元格值。光标将变成一条闪烁的竖线。
在错误输入项上拖动文本输入条并键入正确值可以更正错误。
按数字键区上的 Return/Enter 键或 Tab 键可以使右侧的单元格呈高亮度显示。按数字键区上的Shift + Tab 或 Shift + Return/Enter 键可以使左侧的单元格呈高亮度显示。
标绘数据
在使用分析和图形菜单命令时,您需要告诉 JMP 要处理的列以及要对它们执行的操作。本节介绍了如何在水平 (x) 轴上标绘月份以及沿垂直 (y) 轴方向标绘每个治疗组的血压统计量叠加列。
选择图形> 图表。此时将显示图2.3 中的窗口。为x 和y 分配角色并选择图表类型。本实例规范适用于条形图,具有作为图表点的数据(与统计量相对)。
确认在图表类型下拉式列表中选定了默认选项垂直。
在列表中选择一个连续变量。
按 Shift 键和向下箭头键,以选择其它连续变量。
在选择列列表中选择 4 个连续变量。
单击统计量按钮并从下拉式列表中选择数据。
输入月份作为类别 (X)。
从选择列列表中选择月份。
单击类别。
单击确定。
JMP 将显示一个数据叠加条形图。
对值重新排序
默认情况下,此图表中的月份值将不会按逻辑顺序显示。要进一步改进报表,则可以对月份重新排序,以便将它们按时间顺序而不是字母顺序排列。
在数据表中,高亮度显示月份列并选择列> 列信息。
从列性质下拉菜单中选择值顺序。值排序信息将出现在右侧,如图2.4 所示。窗口中的列表所包含值的显示顺序,也是 JMP 在报表中显示这些值的顺序。使用向上移动和向下移动按钮更改月份的顺序。
图2.4 “值排序”窗口
单击确定。此时,数据表列面板的列名旁边将出现属性图标,表明该列包含某个属性。
在分析报表中,单击红色三角形并选择脚本> 恢复分析。
重新调节图形轴
默认情况下,y 轴刻度由零点位置开始,叠加图如此处所示。但要使信息更加明了,则需要重新调节y 轴并为图表添加标签。
双击y 轴区域,以访问“轴规格”窗口(图2.5)。此窗口允许您:
设置最小和最大轴尺度。
指定刻度标记增量。
显示副刻度标记。
在主刻度或副刻度标记位置显示网格线。
格式化数值轴。
使用线性或对数尺度。
图2.5 “轴规格”窗口
在本实例中,标绘值的范围大致为145 至175。
将这些数字分别输入“轴规格”窗口的最小值和最大值字段中。
在增量框中输入1,将刻度标记的增量从 50 更改为 1。
单击确定。
提示:放大镜工具 ( ) 位于工具菜单或光标工具栏中,也可用于更改图形尺度。您只需在感兴趣的点上斜向拖动放大镜,便可查看自动调整后的图表。双击图形框可以将图形重置为原始尺度。
单击图形边缘并向右拖动可以增加其宽度。
将轴名称由Y 更改为血压:
将光标置于“分析报表”上方直到其变为 I 型光标。
单击以显示一个文本框,并输入血压。
编制报表
图表同样需要标题以及其它注释,以使其易于解释。注释工具 允许您在报表中添加文本。请参见图2.6,以了解执行以下步骤的具体位置。
选择注释工具。
在报表中单击并拖动鼠标,以创建一个文本框。
松开按钮,然后输入标题文本“治疗组比较”。
单击注释外的区域,以退出文本编辑。
重复以上步骤并输入脚注“XYZ 血压研究 2007”。注:双击任意报表标题栏可以编辑栏中的文本。
图2.6 修改 Y 轴、标题和脚注后的条形图
总结概要
为评估一种新型降血压药的效果而展开了一项研究项目。为完成此分析,您已经:
使用文件菜单中的新建数据表命令创建了一个新的 JMP 表。
为数据创建了相应数量的行和列。
在空数据网格中键入了数据。
使用图形菜单中的图表命令显示一段时间内的血压量度条形图。
按时间顺序对值排序,从而使它们能够在图表中正确显示。
定制具有特定轴尺度和轴名称的图表,并使用注释工具添加图形标题和脚注。
输入和标绘数据
300 mg 剂量
450 mg 剂量
安慰剂
控制
目标
将数据输入 JMP。
使用图表命令创建图表。
调节图形中的坐标轴。
实现图形动画效果。
启动 JMP 会话
图2.1 原始研究数据笔记本
在 JMP 数据表中创建行和列
添加列
首先创建所需数量的行和列。
指定 5个新的列。
列名呈高亮度显示便可开始键入。
设定例特征
添加行
现在向表中添加新的行:
选择行> 添加行。
从一个新的无标题表开始。
添加了足够的行和列来容纳原始数据。
为接受字符值而更改了月份列的数据类型。
输入数据
标绘数据
在列表中选择一个连续变量。
在选择列列表中选择 4 个连续变量。
输入月份作为类别 (X)。
从选择列列表中选择月份。
单击类别。
单击确定。
JMP 将显示一个数据叠加条形图。
对值重新排序
图2.4 “值排序”窗口
重新调节图形轴
设置最小和最大轴尺度。
指定刻度标记增量。
显示副刻度标记。
在主刻度或副刻度标记位置显示网格线。
格式化数值轴。
使用线性或对数尺度。
图2.5 “轴规格”窗口
单击确定。
单击图形边缘并向右拖动可以增加其宽度。
将轴名称由Y 更改为血压:
单击以显示一个文本框,并输入血压。
编制报表
选择注释工具。
单击注释外的区域,以退出文本编辑。
总结概要
为数据创建了相应数量的行和列。
在空数据网格中键入了数据。
8 个回复
糖柏猪 (威望:0) (江苏 苏州) 电子制造 工程师
