螺纹千分尺
螺纹千分尺具有 60° 锥型和 V 型测头,用于测量螺纹中径。螺纹千分尺
定义
螺纹千分尺是应用螺旋副传动原理将回转运动变为直线运动的一种量具,主要用于测量外螺纹中径。螺纹千分尺按读数形式分为标尺式和数显式,其结构如图1、图2所示。
外观 螺纹千分尺的测量面上不应有影响使用性能的锈蚀、碰伤、划痕、裂纹等缺陷。
材料 尺架应选择钢、可锻铸铁或其他类似性能的材料制造。
测微螺杆和侧头应选择合金工具钢、不锈钢或其他类似性能的材料制造。 测微螺杆和侧头 测微螺杆和螺母之间在全量程应充分啮合且配合应良好,不应出现卡滞和明显的窜动。
测微螺杆伸出尺架的光滑圆柱部分与轴套之间的配合应良好,不应出现明显的摆动。
调零装置上装配测头孔的轴线与测微螺杆上装配测头孔的轴线的同轴度公差应为0.01mm。
调零装置上孔和测微螺杆上装配测头的孔的尺寸宜为3.5mm、4mm或5mm,公差应为H7. 尺架 尺架上宜安装隔热板或装置。
尺架应有足够的刚性。
注意事项 (1)螺纹千分尺的压线或离线调整与外径千分尺调整方法相同。
(2)螺纹千分尺测量时必须使用“测力装置”即以恒定的测量压力进行测量,另外,在使用螺纹千分尺时应平放,使两测头的中心与被测工件螺纹中心线相垂直,以减少其测量误差。
定义
尺架应有足够的刚性。
kaymax (威望:0) (江苏 苏州) 在校学生 员工
