输入关键字进行搜索
搜索:
黑侠2008 (威望:0) (浙江 杭州) 机械制造 工程师
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
一、概述
在工件冷却后,用微米千分尺测量出三销架磨轴颈外圆。
(1)测量依据:《 微米千分尺操作规程 》、《三销架工艺图》
(2)测量环境条件: 常温
(3)测量标准:测量范围(0.001-25),准确度为1级。
(4)被测对象:三销架磨轴颈外圆
(5)测量方法:用微米千分尺测量出三销架磨轴颈外圆,按R=r直接读出三销架磨轴颈外圆数值。
二、数学模型
1.根据上面分析,可表示为R=r
式中R―――被测点的外径真值;
r―――微米千分尺显示的外径值;
其中,r是被测点的外径示值,其包含了不同条件下影响的附加误差,主要是重复性、微米千分尺分辩率及数据修约对示值的影响。
2.灵敏系数
r的灵敏系数C:C=1
三、不确定度来源分析
1.输入量r的标准不确定度u(r)引起的不确定度分量u(R),标准不确定度u(r)由下列两个不确定度分量构成:
①微米千分尺的测量重复性引入的标准不确定度u(r1)
②微米千分尺分辩率引入的标准不确定度u(r2)
2.本评定过程中,测量对象为三销架磨件,在工件冷却后,短时间内进行重复测量,由环境温度导入的不确定度分量可忽略不计。
四、标准不确定度分量评定
1.u(r1)的评定
对r在重复性条件下进行10次独立、重复测量,其结果如下:
r/: 15.9100 15.9081 15.9062 15.9123 15.9125 15.9082 15.9072
15.9123 15.9053 15.9082
=15.909030 mm
= 0.002646mm
0.00084mm
2.u(r2)的评定
评定方法――用B类方法评定
已知微米千分尺的分辩率为0.001mm ,估计为均匀分布,k= ,故u(r2)= =0.000577mm
估计 故 =
3.的评定
上述u(r1)和u(r2)彼此独立,不相关,故 = =0.000001038mm
=2
- 的评定
= =0.000001038mm五、合成标准不确定度的评定
1.列出不确定度分量一栏表
标准不确定度符号 不确定度来源 标准不确定度
灵敏系数
不确定度分量
自由度
0.000001038 1 0.000001038 9
仪器测量重复性 0.00084 2
微米千分尺的分辨 率误差 0.000577
2.合成标准不确定度计算
因只有一个输入量r, 故 0.000001038
六、用U报告扩展不确定度
选取k=2,U=k× = 2×0.000001038=0.000002076mm
七、测量结果报告
电阻R= =r= 15.9090mm,工件测量结果R=15.9090±0.000002mm, k=2
