PC塑胶料添加二次料(塑胶强度)如何检查
请教一下大家,如果是对于PC塑胶的产品,可以用什么方法检测出来,我看论坛上有讲测试MFI熔融指数,是否可以测试出来?另外有无其它的检测塑胶强度的测试方法?谢谢了。
user (威望:5) (江苏 常州) 汽车制造相关 经理 - 项目管理
赞同来自: Jane2022
塑料的性能指标主要有熔指,密度,灰份,热变形温度,维卡温度,耐高温试验,耐低温试验,缺口冲击强度,无缺口冲击强度,弯曲性能(模量和强度),拉伸性能(模量和强度),硬度等。如果要分析其塑料成份可以用红外光谱仪。加过二次回料后反映强烈的机械指标是缺口冲击强度,无缺口冲击强度,弯曲性能(模量和强度),拉伸性能(模量和强度)等。根据产品出口地或客户的要求不同,以上测试标准通常有ASTM,GB,ISO,DIN等。
15 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
