请教一道有关于“第I类错误和第11类错误”的题!
30.对于具有3σ控制限的Xbar-R图来说,原来子组样本含量为3,后来重新设计控制图,子组样本量为5,将会导致什么样的结果:C
A. 增加第I类错误风险,同时降低第11类错误风险
B. 增加第II类错误风险,同时降低第I类错误风险
C. 降低第II类错误风险,第I类错误风险不变
D. 降低第I类错误风险,第11类错误风险不变
请教高手, 第I类风险改变,第II类不是也要相应改变的吗?本题上下限都变窄,I类风险变大,二类不应该变小吗?
6 个回复
手中的麦穗 (威望:6) (天津 天津) 汽车制造相关 主管 - ^_^
赞同来自: KK凯
第一类错误是虚报错误,也就是没问题报问题,第二类是漏报错误,也就是有问题报没问题。
本题中是一个受控过程,因此控制线是不变的3sigma,而不是随样本变化而重新调整控制线。
因为控制线不变,因此正常产品的分布是不变的,落于控制线外的正常点的概率也是不变的,因此第一类错误风险不变
而抽取的样本量增加后,异常点被抽取的概率提高,因此落入控制线外的异常点概率增加,从而使得第二类错误风险降低。
