你是怎么算西格玛水平的?
某产品须经过5道工程,每个工程的良品率如下:(请不要用标准收率计算)
工程A → B → C → D → E
良品率(93.4%) (75.5%) (89.2%) (94.7%) (92.8%)
(1)请问该工程的平均收率(RTY)是多少?(计算公式和答案)1分
93.4%×75.5%×89.2%×94.7%×92.8%=55.28%
(2)该工程的SIGMA水准是多少?2分
通过1-P,即:1-55.28%,查标准正态分布表,得到Z bench,然后+1.5,就是西格玛水平。
对于这个解答,我有些疑惑,按照红皮书P206页的例题,P表示不良品率,再1-P后查正态分布表,得到西格玛水平,然后+1.5
如果按照上面这个解法,和红皮书的例题有些矛盾,请大家发表看法!
moonredred (威望:0) (上海 卢湾区) 在校学生 工程师 - 工程师
查的是不同的表
例题里面查的是正态概率上侧表
红皮书里查的是正态分布概率表
两个表查出来的结果是一样的
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
