考试在即,发几道自己收集的试题(3)
28.某企业在加工一种金属零件时需要平面度低于0.08mm,有两台不同的机床(A/B)根据大量抽样结果。A机床零件平面度的均值为0.07mm,标准差为0.005mm;B机床零件的平面度的均值为0.069mm,标准差为0.006mm,如果两台机床生产的零件平面度分布均为正态,试对比两台机床的加工质量?
A A机床的加工质量较好
B B机床的加工质量较好
C A和B机床的加工质量相同
D A和B机床的加工质量不相同
29.一条生产汽车的流水线,当每辆汽车制造完成时,都要通过最后的检验站,该站把车身各处不合格记录下来,包括划伤、毛刺等表面不合格项。过去的历史数据显示,每辆汽车平均有1个不合格项,缺陷的出现是完全随机的,请问生产汽车没有不合格项的概率大约是多少?
A 25%
B 30%
C 37%
D 80%
30.在车削轴的加工过程中,轴的直径是一个关键质量特性。某工程师对该过程进行了过程能力分析,该工程师在生产过程中随机抽取了25根轴,并且为了避免轴不同位置的直径有变异,在每根轴上测9个位置,将每根轴上测得的9个数据作为一个样本,这样共取得了25根轴直径的数据,分析得知数据满足稳定性及正态性的要求。根据测得的数据进行过程能力分析得到如下结果:Cp=1.69,Cpk=1.44;Pp=0.34,Ppk=0.29,根据这一结果,哪个结论是正确的?
A 每根轴内部测量点的数据波动不大,但是每根轴之间的波动较大
B 每根轴内部测量点的数据波动较大,但是每根轴之间的波动不大
C 每根轴内部测量点的数据波动和每根轴之间的波动都比较大
D 以上所述都不对
31.在进行过程能力分析时,需要判断数据的正态性。某六西格玛黑带在进行过程能力分析时发现数据呈现右偏态分布,此时应采取何种处理:
A 将导致右偏的部分极端数据删除,但数据分布呈对称分布
B 采用Box-Cox转换,使数据的正态性转换方法进行转换
C 采用侧数转换,使数据满足正态性要求
D 检查是否是由于异常因素导致的非正态,如果是,则应在消除异常因素后重新收集数据,否则,可以采用数据的正态性转换方法进行转换
32.某一稳定的零件生产过程质量性具有双侧公差,零件质量特性均值比公差中心值稍大些,过程能力指数不能令人完全满意,后来生产过程获得了改进,其标准差降低为原来标准差的90%,均值维持不变。这时,对于能力指数Cp和Cpk的改进状况可以得到的结论是:
A Cp提高约11%,Cpk也提高约11%
B Cp提高约11%,Cpk的提高值比11%要大
C Cp提高约11%,Cpk的提高值比11%要小
D 对于Cp及Cpk的提高值完全无法断定
33.某具双侧工差的工序过程能力结果发现Cp=1.6, Cpk=1.0,过程能力指数提示过程改进的主要方向是:
A 减小过程标准差
B 降低过程均值至公差中心
C 提高过程均值至公差中心
D 仅凭这两个指数不能肯定改进方向
34.某纺织厂的抽样计划是从一卷纱线中随机选取10个不同区段分别进行检测是否有缺陷,每个区段长2米,如果发现任何一个缺陷都会拒绝该产品。现有一卷纱料,假定平均每100米有1个缺陷,且缺陷的出现是完全随机的,缺陷出现的概率与纱线长度成正比,请问该批产品被拒收的概率是:
A 0.20
B 0.15
C 0.80
D 0.18
35.可区分的类别数(Number of distinct categorics)是用于描述量具所能探测的最小过程波动能力的指标,测量系统分析中可区分的类别数最少应达到:
A 2 to 3
B 1
C 大于或等于5
D 大于或等于3
36.K公司生产潜水泵,其中有道工序是对潜水泵外层镀防锈膜,每台潜水泵镀膜平均瑕疵点数为4,对于瑕疵点的C控制图的上下控制线为:
A LCL=0 UCL=16
B LCL=0 UCL=10
C LCL=0 UCL=8
D LCL=1 UCL=7
双城记 (威望:0) (天津 南开区) 在校学生 员工
28 A
29 C
30 B
31 D
32 A
33 D
34 D
35 C
36 B
12 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
lingyun
lingyun
战胜自己远不像说得那样容易。当你没有把握战胜自己时,让别人来帮你战胜自己就成了你唯一的选择——千万别心存侥幸,因为从成功到堕落只有一步之遥,且是条不归路。
