家具木材来料检验作用指导
目的:规范检验的流程,明确检验项目,避免出现项目漏检现象.
2.
范围:适用于回厂的所有木材.
3.
依据:<<木材质量标准>>
4.
量.器具:卷尺.卡尺, 水平尺,水份仪等.
5.
内容:
5.1木材回厂后,首先要弄清楚木材的种类,规格,数量,(包数和方数)和供应商名称等,然后采用二次抽样的方法进行抽检,样本从检验批中随机抽取,抽检使用一般检验水平II,合格质量水平4,其批量,样本大小与合格质量水平关系见<<木材质量标准>>对比表.
5.2检验时,首先检验木材的含水率:分左,中,右三个点进行测量,测量时要避免节子,腐朽等木质缺陷,若是感应式水份仪则应顺着木纹和方向测量.
5.3测量木材厚度的公差:分左中右三个点进行测量,测量时卡尺应水平.
5.4检验木材的翘曲值:用足够长的水平尺靠到木材内弯面的两端或者将木材放在水平面上使其拱形向上,测量弧形的最高点到水平的距离,即是该木材的弯曲值.
5.5记录节子.腐朽,夹皮,虫孔,芯材,开裂,钝棱等缺陷.
5.6依据<<木材质量标准>>中等级标准和划面方法进行可利用率划分,算出木材的净面划面可利用率.
6.记录:将检验的结果记录下来,并填写于IQC检验报告(木材)中上报.
尽自己的力量,对“好”的回答一定要点个"赞"
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
