关于电子厂BOM表核对的问题
BOM表,对于电子厂而言,意味着物料的基本信息,不能有一丝一毫的差错,否则做出来的产品就可能出现这样或者是那样的问题。由于版本的升级,物料的更替,设计的变更等诸多因素,生产产品的BOM表会时常变换,若因BOM表未能及时更新处理,就会带来一系列的返工及其它人力物力的浪费。
众所周知,在ERP的生产管理系统中有BOM表相关设置,先录入E-BOM表,而后再转换成BOM表(这些是属于研发部门的相关工作)。但若在其录入的过程中出现错误,而制作的新BOM表未经过仔细审核,那么一旦录入ERP系统,很难更改,所造成的错误将是批量性的返工及灾难性的后果。大家知道,一般的BOM表有几种到几十种物料,多的则达成百上千种,每种物料有不同的品号及代码,数量也会因变更而可能有所变化,若其中因为输入的“手误”,想要从几千个字符中查出一个错误的代码(多写、漏写、错写等)相当的困难。笔者曾用过“鼎新‘、“易飞”、“金碟”的ERP系统,但其中对于此类错误的“防呆”工作,均不理想(不知SAP系统的怎么样?)为此特在此恳求大侠制作一个简易的查验错误的软件程序。
我的设想是在ERP中生成E-BOM表时,先将其转换成EXCEL文档的方式,命名为“B”文档,而后将原已制作好的BOM表(“A”文档)进行程序的逐一逐行的对比,当发现有异常时,便在其B文档对应的区域或是格式内让其表格的底纹显示为醒目的红色,并在最后的程序显示屏幕上统计错误的数量特征(此可作为文档录入的工程师的绩效考核的指标与依据),直至更改完错误后程序最终出现“PASS”的字样。(这样一来,可极大的提高人为查错的工作效率,且不会出错)当然,也可将原来的“A”文档(EXCEL的格式)直接转换成ERP中所需要的格式(进行数据的转换),但前提是必须保证“A”文档是没有改动及出错过的。(如果能将“A文档进行扫描,而后将扫描的文件能直接转换成对应数据的EXCEL文档格式就更好了,毕竟,办公系统软件的自动化是大家都可曾用到的东东。只是,本人的软件水平实在有限,在此只能静候佳音了)
以上的阐述,望各位大侠赐教。如果编辑出了查验错误程序的好东东,望不吝与大家分享。
7 个回复
edwardyan (威望:4) (江苏 苏州) 电子制造 经理 - 前方是绝路,希望在转角!
赞同来自: moonwolf20
可以用EXCEL表做的BOM COPY的这个专用来导入到系统的EXCEL表里,直接上传
就OK了,不用一个一个入到系统的,以前我们也是一个一个入的,后来一个IT搞定。
