机加工零件发霉的问题求助?
单位里最近发现机加工零件发霉, 怀疑是跟切削液有关, 但没有切削液的相关技术资料, 平时加工的是铝制品, 切削液是生产时自己调配的, 兑水然后测浓度, 所以不清楚切削液是否会有保存期限的要求?另外跟存储条件, 温度是否有关联?
求解, 谢谢!
dalefu (威望:74) (江苏 苏州) 在校学生 厂长
赞同来自: binbin13087 风轻云淡2046
楼主,个人认为:
切削液按油品化学组成分为非水溶性(油基)液和水溶性(水基)液两大类。水基的切削液可分为乳化液、半合成切削液和全合成切削液。
乳化液、半合成以及全合成的分类通常取决于产品中基础油的类别:乳化液是仅以矿物油作为基础油的水溶性切削液;
半合成切削液是既含有矿物油又含有化学合成基础油的水溶性切削液;全合成切削液则是仅使用化学合成基础油(即不含矿物油)的水溶性切削液。
每一种类型的切削液都会含有除基础油以外的各种添加剂:防锈剂、有色金属腐蚀钝化剂、消泡剂等。
有些厂家会有微乳液的分类;通常认为是介于乳化液和半合成切削液之间的类别。
乳化液的稀释液在外观上呈乳白色;半合成液的稀释液通常呈半透明状,也有一些产品偏乳白色;全合成液的稀释液通常完全透明如水或略带某种颜色。
油基切削液的润滑性能较好,冷却效果较差。水基切削液与油基切削液相比润滑性能相对较差,冷却效果较好。慢速切削要求切削液的润滑性要强,一般来说,切削速度低于30m/min时使用切削油。
一般在下列的情况下应选用水基切削液:
1.对油基切削液潜在发生火灾危险的场所;
2.高速和大进给量的切削,使切削区超于高温,冒烟激烈,有火灾危险的场合。
3.从前后工序的流程上考虑,要求使用水基切削液的场合。
4.希望减轻由于油的飞溅护油雾和扩散而引起机床周围污染和肮脏,从而保持操作环境清洁的场合。
5.从价格上考虑,对一些易加工材料护工件表面质量要求不高的切削加工,采用一般水基切削液已能满足使用要求,又可大幅度降低切削液成本的场合。
当刀具的耐用度对切削的经济性占有较大比重时(如刀具价格昂贵,刃磨刀具困难,装卸辅助时间长等);机床精密度高,绝对不允许有水混入(以免造成腐蚀)的场合;机床的润滑系统和冷却系统容易串通的场合以及不具备废液处理设备和条件的场合。均应考虑选用油基切削液。
使用方法:
日常使用浓度不大于5%,即5公斤以下本产品加95公斤左右的普通自来水混合使用。根据使用的条件不同,使用浓度可在1%-5%;粗加工浓度低些,使用浓度可在1%-3%。(特殊工艺和有特殊要求的材料除外)
存放条件:
1.应避光、避热、避潮室内存放;理想存放温度为4-30摄氏度;
2.如果不得以必须室外临时放置,务必在桶上遮盖防雨布。
切削液均有存放期限的限制:一般而言水溶性产品从生产日起的有效存放期为1-3年(视品种和厂家而不同),纯油性产品从生产日起的有效存放期为2-5年(视品种和厂家而不同)。超过存放期的产品需进行质量检测确认状态正常后才能使用。因此存放和使用应遵循“先进先出”的原则。
桶装切削液应存放于仓库内,若需要放置在室外,必须用隔水帆布铺盖油桶,防止雨水进入油桶内,如果雨水进入桶内,使切削油乳化变质,切削油就容易报废了。
已打开封盖的油桶必须存放在仓库内,仓库应该注意通风和保持干燥,温度会影响切削液性能,不宜长久存放在过热的地方。
切削液的桶口较大,封盖打开用完立即将油桶盖盖紧,防止污物及水渗入。
油桶卧放最好,桶的两端用木楔楔紧,防止滚动。如必须将桶直放时,将油桶倒置,使桶盖向下。或将油桶略微倾斜,以免雨水漫过桶面而进油桶内。
水对任何润滑油都有不良影响,无论桶盖有多好的密封,由于日夜气温的变化,会引发桶内空气的热胀冷缩,膨胀和收缩引起桶内与桶外的压力不平衡,如桶盖上有水分,水分会被吸收至桶内,污染切削液。
注意,温度对切削液有较大的影响,长期在室外曝晒,可使切削液中的油成分分离,因此存放在室内比较好,桶盖端向上竖起。
注意事项:
存放的油品需保持桶身清洁,标识清晰;
保持仓库地面清洁,方便及时发现油品泄漏;
油品出库时,应遵循先入先出;
切削液不易与其他油品混用;
切削液换新液时,应将原来的液体清理干净再换新液。
我也不太懂,希望能对你有所帮助,谢谢。
20 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
