判标题
案例分析:在某一生产不干胶贴纸的原材料仓库审核时发现:
A、仓库的原材料摆放零乱,部分物料没有进行相应的标识,询问该仓管为什么没有标识,仓管回答说“我在仓库做了三年了,很清楚这些物料的名称、规格/型号,你放心,我绝对不会发错料的。我们凡是入库的物料都是合格品,不合格品不得入库的”。
B、在查《仓库管理办法》的文件中,发现文件中对仓库物料储存的环境有明确的规定,要求“温度在18---25度之间,相对湿度在40%---65%之间”。使原材料在储存的过程中不会出现溢胶的现象,从而保证产品的质量。但在仓库现场没有发现仓管有对物料储存的环境进行监控,询问仓管回答说:“我不知道物料储存还有温度、湿度的要求,我做了这么久,上司都没有和我说过。”
请分析以上是否违反了ISO9001:2008标准条款的要求,如违反,请说明:
①、不符合项的程度;② 违反了标准的哪一个条款的要求;③ 请说明原因。
请论坛里的兄弟姐妹们帮忙解答一下~!!!
tom666 (威望:1) (广东 江门) 其它行业 经理 - 质量管理及体系认证。
同意6楼的意见。不符合7。5。3和7。5。5。
15 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
