请教cpk计算实例分析
测试力的工位
下限:20牛
上限:50牛
所得数据情况:每个产品在测试完成后得到一根曲线代表这个产品在一段距离上力的表现,但是数据只保存这个曲线的最大值和最小值,比如:第一个产品显示最大值48牛,最小值27牛,............
现在要计算次工位的cpk值,请各位帮我看看,谢谢!在此之前已经确认重复行再现性为ok。
谢谢各位,但是我感觉20就是下限,50就是上限,而得到的数据却是两组(最大值一组,最小值一组),感觉不像一般的cpk计算了,因为一般计算cpk的话得到的数据就一组,没有我这种情况的,其实我感觉这个是考察许多个个产品,他们各自曲线产生的组来算cpk,单我又不知道怎么算,高手在吗?
测试力的工位
下限:20牛
上限:50牛
26 个回复
Huckfinn (威望:17) (广东 深圳) 机械制造 主管
我想你的测试工位, 一个产品力要求在20N~50N 之间, 不能太小, 又不能太大.
而在测试的过程之中, 对于同一个产品的测量, 测试软件会记录两个值, 即最小值与最大值.
LZ 我想问一下, 你这个测试工位有分压力与拉力吗, 我实在想不出测力的最小值是20N 而不是0N, 另外你的测试是破坏性的吗, 拉断或者变形.
你得到的数据是两组, 这就本身有问题了, 一个产品的力属性, 只有一个值, 也就是极限值, 我们也只能用这个极限值评估产品的特性. 在测试的过程中, 有很多的值, 但是不是我们所需要的.
问题不清楚, 具体无法回答, 还请LZ 明确上面的.
