SO/TC176 对 ISO9001:2008 标准部分条款的解释之2
8.关于 ISO9001:2008 标准 6.3 条款 问:6.3 条款是否要求具有维护基础设施
的记录? 答:否
(ISO/TC176 N640r)
9.关于 ISO9001:2008 标准 7.1 条款
问: 7.1 条款中最后一 句中的“形 式
(form)”一词,是否意味着策划过程的输出一 定要形成表格(form)文件?
答:否 说明:“形式(form)”一词,指一般的或
适用的形式(format)、格式。
(ISO/TC176 N716r)
10.关于 ISO9001:2008 标准 7.2.1 条款 问:有 些国家 的法律 要求 从事特 定专 业
工作的人员 应该是适当 团体的成员 并具有 一 定的级 别 。这 种规定是 否属于 与产 品有关 的要求?
答:是
(ISO/TC176 N743)
说明:“程序”的定义及其“注 1(ISO9000:
2000 标准 3.4.5 条款)是支持这个答案的适当 例子。
(ISO/TC176 N647 r)
度? 答:是
说明:组织应依据 7.3.1b)条款的要求,决 定每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活 动,并按照 7.3.4、7.3.5 和 7.3.6 条款的要求 实施。
(ISO/TC176 N7
(ISO/TC176 N639R)
背景:一个提供货物运输的公司,其涉及收 集货物及其配送的服务能够在相关的环节中进 行监视。
答:否
(ISO/TC176 N751)
说明:7.5.2 条款并没有说过程的确认应包 括或排除什么,应由组织自行决定 7.5.2a)~e) 中的哪些安排是适宜的(参见 7.1)
(ISO/TC176 N776)
说明:尽管 7.5.2 条款没有提到法律法规的 要求,但如果存在适用于产品(见 1.1 注)的法 律法规要求,就是通用和必须考虑的要求。
(ISO/TC176 N777)
背景:客户认为所有工人使用的所有检测 装置都应进行校准或检定,而合同只要求符合 ISO9001:2008 标准的要求。
答:否。
的记录? 答:否
(ISO/TC176 N640r)
适用的形式(format)、格式。
(ISO/TC176 N716r)
答:是
(ISO/TC176 N743)
- [] 关于 ISO9001:2008 标准 7.2.1a)条款 问:在 7.2.1 a)和 b)、7.3.3d)、7.3.6 等条 款中使用的“规定的”或“规定”一词,是否[/]
(ISO/TC176 N647 r)
- [] 关于 ISO9001:2008 标准 7.3.1b)条款 问:7.3.1b)条 款是否允 许组织自 行决 [/]
度? 答:是
(ISO/TC176 N7
- [] 关于 ISO9001:2008 标准 7.4.3 条款 问:7.4.3 条款是否要求形成“采购产品的[/]
(ISO/TC176 N639R)
- [] 关于 ISO9001:2008 标准 7.5.2 条款 问:对于那些结果能够在过程实现之后、 交付消费者之前进行验证的过程、是否需要进[/]
答:否
(ISO/TC176 N751)
- [] 关于 ISO9001:2008 标准 7.5.2 条款 问: 7.5.2 “生产和服务提供过程的确认” 是否要求对相关的设备、场所和人员进行确认? 背景:此疑问源于与医院有关的一些问题。[/]
(ISO/TC176 N776)
- [] 关于 ISO9001:2008 标准 7.5.2 条款 问:7.5.2 “生产和服务提供过程的确认” 是否要求必须考虑所有适用的法律、法规要求? 背景:此疑问源于与医院有关的一些问题。[/]
(ISO/TC176 N777)
- [] 关于 ISO9001:2008 标准 7.6 条款 问:7.6 条款是否只要求对负责产品放行的[/]
答:否。
0 个回复
