不良率和不合格率的区别?
问个比较弱的问题:不良率和不合格率有什么区别?
hubeinirvana (威望:1) (广东 东莞) 电子制造 工程师
赞同来自: dengniaiwo75
不合格品与不良品的定义如下:
(1)不良品:品质方面有缺陷的产品。
(2)不合格品:品质方面的缺陷超过了相应规定的合格标准的产品。
由以上定义可以看出二者的差别:
(1)不良品不一定是不合格品,如果缺陷程度低于或少于事先规定的标准,即可视为合格品。
(2)一般公司内的有缺陷产品称不良品,需要鉴别或返工。
(3)当鉴别结果为不合格品并且无法修复时,需要确定是否降级使用或废弃、回收处理。
(4)客户端发现的有缺陷产品,一般就直接以不合格品来称呼。
总之,从形式上讲,不良品有待确定、待处理的余地,而不合格品一般是已经确定无疑的缺陷产品。
如果把不良和不合格的称呼扩展到批产品上,那么,把检测时发现有大量轻微缺陷,或仅个别缺陷的产品批次,称为不良批次,可以根据情况决定接受该批次或适当处理后使用。
而不合格批次,则是检验时发现不良率超过批次可接受标准的批次。
34 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
