求助:电子元器件进料检验规范
谁有整套的电子元器件进料检验规范?(电阻,电容,电感,IC,发光二极管,连接器,三极管,稳压块,蜂鸣器,轻触开关,线材等等)
clever.2008@163.com不胜感激
liusd005 (威望:0) (陕西 西安) 咨询业 咨询顾问
赞同来自: TomM
二极管的检验标准
(1)外观检验
同一批二极管应型号清晰一致,极性明确,外型一致性好,引脚牢固,无氧化现象,成形方便。
(2)性能检验
采用万用表二极管档测试
A、 整流二极管应正向导通,导通电阻约几百欧 , 反向截止,阻值为无穷大 ,阻值在这个范围内,说明管子是好的,其余情况均列为不合格品。
B、 发光二极管通10mA的电流,管子应正常发亮,同一批发光二极管应亮度一致,亮度不一致或低亮的均列为不合格品。
(3)抽样数量
每一批二极管抽样5%,如有2%不合格,则加倍抽样,再有1%不合格则为整批不合格。
(4)上述1、2、3全部合格方可入库,作好质量记录,登记批次。
24 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
