[分享]IEC锂电池标准
朋友送的IEC标准,不知道版本,应该还不算过时,供参考。顺便问一下,为什么不支持.rar格式的附件,本来是想把它上传的。
IEC标准
前言
1. 介绍
在日本生产的二次锂电池早已有了定型模式。但是,近年来又开始着手于圆柱形和菱柱型电池的工作。国际电气工艺组织开始准备一系列新的电池标准,包括安全标准。另一方面对于因容量变大而引起事故的一些第二代锂电池安全性的确保工作越来越重要。不要将过去出现的问题在将来重现。
对于二次锂电池的安全问题,需要学习电池充电方面的安全技术以及已充电电池的放电安全技术。
2. 概述
这个方针介绍了电池制造商将要完成的最小安全标准。该方针适用于螺旋电极和分层结构的圆柱形和菱柱形电池,并且这些电池是作为小型手提式工具的电源,容量范围在100到5000mAh。该方针对于一些一直在生产的电池的电池厂家同样适用,在今后也会开始运用。
这个方针通过对假设的各种不安全模式进行评估测试,从而判断、提高安全水平和质量。
二、第二代锂电池评估指导
1. 目的电池
在这本指导手册中作取样电池的是用于小型手提式工具的二次锂电池。
(*1):在这些例子中,电力能源指的是工具的移动电力能源,因此不包括一些备份内存。
以往在市场上广泛使用的锂电池没有列入该手册中,因为那些电池的型号更小,他们通过的限制电流的电容也较小,因此,从安全性能方面考虑的危险系数是可以忽略的。
在该手册中,要求的二次锂电池属于以下几种分类:
(1) 作为轻便的电动工具的电力能源
(2) 螺旋电极和分层结构的圆柱形和菱柱形电池
(3) 圆柱形电池的尺寸在D和N之间
(4) 菱柱形电池的容量在100至5000mAh
(5) 只能是电池,包括集合电池
(*2)集合电池被包括在其中是因为在现阶段,集合电池更难规定或表示其外形、结构、尺寸。集合电池的介绍手册将今后适当的阶段准备。
2.手册要领
安全评估的过程是安排在电池正常使用中,或者是在可以预见的操作方法不当中,或者是在特殊情况的操作中,如充电器发生故障,电池使用工具发生故障。该程序还介绍了一些正常使用中可以避免的不当行为的情况。
安全评估被分为以下三类,每一类都有详细的步骤:
(1)电性能测试
(2)机械性能测试
(3)环境性能测试
测试结果的标准根据危害人类身体的危险情况不会发生来决定。在这些步骤中,每项测试选择5个电池作样品,这是考虑到这个数字足够来判断电池安全程度。
IEC标准
前言
1. 介绍
2. 概述
二、第二代锂电池评估指导
1. 目的电池
(1) 作为轻便的电动工具的电力能源
(3) 圆柱形电池的尺寸在D和N之间
(5) 只能是电池,包括集合电池
2.手册要领
(1)电性能测试
(2)机械性能测试
(3)环境性能测试
9 个回复
fz2618 (威望:0) (广东 深圳) 电子制造 工程师
