输入关键字进行搜索
搜索:
fushin (威望:11) (广东 东莞) 计算机相关 经理
14 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
14 个回复
在电池指令中第21章第3条有规定:电池及蓄电池不得含有汞超过总重的0.0005%、镉超过总重0.002%,但钮扣电池的水银含量不得大于2%;另外,若电池、蓄电池及钮扣电池的汞含量超过0.0005%,镉含量超过0.002%,铅含量超过0.004%则须有重金属含量及分类处理之标示。这就很明确的规定了铅的含量。对于你后面的问题,我觉得你请教专业的检测机构要好得多。
RoHS 指令中铅的免除及特殊规定
1 重金属铅使用于辐射或阴极射线管、电子部件和发光管中玻璃保护装备内的铅
2 铅使用于映像管(CRT)玻璃、灯泡和荧光管
3 重金属铅、镉、汞使用于原子吸收光谱仪中之空心阴极管与其它重金属量测设备
4 电子陶瓷产品中的铅(例如:高压电子装置)
5 使用于钢材中的铅含量最高为0.3%( 重量),铝材中含铅量最高为0.4%(重量),铜中含铅量最高为4%(重量)
与铅有关的其他规定
1 高温融化的焊料中的铅(即锡铅焊料合金中铅含量超过85%)
2 用于服务器、存储器和存储系统的焊料中的铅(豁免准予至2010 年)
3 用于交换、信号和传输,以及电信网络管理的网络基础设施设备中焊料中的铅
4 手机中的电池、涂料、漆、电线、塑料中的铅含量不可大于10ppm。
