输入关键字进行搜索
搜索:
ELLENXU999 (威望:3) (广东 东莞) 电子制造 品保高级工程师 - 1.對電子元件的信賴性實施精通 2.ISO90...
赞同来自: 上善若水811 、betylee5710 、simali78 、zjhua916
68 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
68 个回复
一. 制造现场延伸场地
制造现场延伸场地将不再存在于ISO/TS 16949 认证方案中。IATF 将从2014年4月1日开始撤销并从而废除目前包含现场延伸场地的的认证。现有制造现场延伸场地的客户将需要按CB 公告2013-006所述流程在2014年4月1日至2015年4月1日期间将其转换为单个现场。
您可以选择下列方案之一进行“转换”:
1 单现场认证
2 如果满足认证规则5.3 条款关于“集团审核方案”的要求,可与现在主证书相结合,形成“集团审核方案”。
在主现场的下次例行计划审核前, 主现场和先前的现场延伸的审核人日都应重新计算。两场地的人数分开计算人日计算记录应作为审核记录保存。先前的现场延伸的审核方案计划应符合规则5.1.1-审核周期的期限并应作为初次认证核. 不需一阶段准备评审, 并且二阶段人日可减少到再认证的最低人日。
二. 审核策划的显著变化:
首次会议之前额外一(1)个小时,用来现场验证当前顾客和内部绩效数据有无变化,以及当前在线顾客报告和/或顾客记分卡。
–应在审核计划中单独列出
–这一小时额外于规定的八小时工作日会使第一天有九小时
–这一小时不在总人日计算内, 不录入IATF 数据库
–基于收集到的信息, 审核计划可能需要调整.
三. 不符合项管理
认证机构应要求客户在现场审核末次会议后最多六十(60)个日历日内提交以下内容的证据。
a)已实施的纠正
b)根本原因,包括所使用的方法、分析和结果。
c)已实施的用于消除不符合的系统的纠正措施,包括对其他类似过程和产品影响的考虑。
d)已实施的纠正措施有效性验证
认证机构应在现场审核末次会议后最多九十(90)个日历日内评审提交的信息,并对其可接受性作出决定。
1)如果可接受,关闭不符合,认证机构应在下一次审核中验证已确认纠正措施的有效实施情况。
注: 下一次审核应理解为下一个计划的审核, 即监督或再认证。
100% 解决
如果满足以下条件:
1.已经对情况进行遏制以预防顾客风险,包括评审对客户过程的系统影响。
2.有证明消除不符合项的可接受措施计划、说明和记录的文件化证据,包括评审对客户过程的系统影响。
3.在下一次审核之前安排了基于已接受措施计划的现场跟踪审核。
4.在 100%解决已经确定的情况下,认证机构应保持说明理由的记录。
注:现场跟踪审核应理解为在下一次计划的审核(监督或再认证)前进行的额外审核(因而额外的人日)
发现已接受的纠正措施计划未能有效实施, 针对纠正措施过程应提出新的严重不符合项,之前的一般不符合将重新确定为严重不符合。
注: 此时证书的暂停自动启动.
2)如果不可接受,认证机构应在审核末次会议后最多九十(90)个日历日内与客户解决未解决的问题。
无法解决,最终审核结果应被视为失败,IATF 数据库应进行更新。认证决定应为否定的(见5.12 a-d 条),客户应从初次认证审核(第1阶段准备评审和第2阶段审核)重新开始。当前有效的证书应立即撤销。严重不符合的纠正措施应进行现场验证。
现场验证应在现场审核末次会议后最多九十(90)个日历日内完成。如果发现针对严重不符合的已接受的纠正措施计划未能有效实施,审核结果应被视为失败,IATF 数据库应进行更新,证书也要撤销.在现场审核末次会议后最多九十(90)个日历日内对一般不符合的纠正措施的现场验证,由认证机构根据知识和经验自主决定,如果发现针对一般不符合的已接受的纠正措施计划未能有效实施,针对纠正措施过程将会提出新的严重不符合,之前的一般不符合将重新确定为严重不符合.
注: 此时证书的暂停自动启动
四.证书内容
证书的内容应符合以下要求:
1.只包括满足ISO/TS16949 适用性的汽车相关产品和服务的全部设计和制造活动。为确保一致性,证书范围描述应为:
• “零部件的设计和制造”
• “零部件的制造”
• “零部件的装配, 热处理, 焊接, 电镀, 喷漆, 等等”
不应包括: 用于汽车工业, 开发, 销售, 工程, 服务, 仓储,排序,等等
2.在首页列出被认证公司的名称和完整地址。
•允许一个现场有多个名称
•公司的名称应为法定名称
•完整地址(不允许将邮箱(即:P.O.)做为地址)
3.证书上不允许出现客户标志和CB 成员标识
五.分离现场 (汽车和非汽车)
如果现场的一部分专门用于汽车制造,则在以下条件满足的情况下,该部分的员工数可用于确定审核时间:
“实际分离”意味.
其他的变化点: 咨询顾问参与审核
认证机构和公司需就公司咨询顾问不得在审核过程中出现在审核现场或以任何方式参与审核(3.1g)达成一致。
公司信息变更通报认证机构
若公司未能向认证机构通知其信息变更,则视为违反合同,并可导致认证机构撤消其证书(3.2)。生产制造最少审核时间生产制造的审核时间应至少为总审核人日的三分之一(5.2c)。
日薪工人数的计算
公司应告知认证机构其前6 个月日薪工人的平均数,以此来计算现场审核人日(5.2e)。
一个审核周期内的审核员的调换
在任何一个审核周期内,必须有一个审核员全程参加其周期内的所有审核(5.6)。
审核前公司信息提交
公司必须向审核员提交以下信息:如内部及顾客绩效数据和顾客的打分卡(可能来自于其顾客的网络平台)等,如果未能提供信息,将进入撤证过程(5.7.1)。
特殊审核
出现投诉、公司重大变化(如异地生产、改名、质量体系变化等)或证书暂停等情况时,认证机构可以进行特殊审核。进行特殊审核前,认证机构将和客户沟通讨论特殊审核的条件。
