请工艺工程师回答(心态转变,原来只是牢骚贴)
今天向公司工艺工程师问了几个问题,结果他的回答弄得我一愣一愣的,从来我都觉得说不过他,经常和他讨论问题的时候,我都是莫名其妙的被说得无语,然后放弃“找他麻烦”,今天想问问其他工艺工程师会怎样回答这样的问题呢?
1.有两台设备(其实其他设备我也希望做差异分析,不过已经被N多人拒绝,认为没必要)我期望能做差异分析或者说是过程能力评估,证明两者一样,都能生产车用产品。之所以强调这两台设备,是因为他们虽然是同种设备,但因不同厂家生产,所以有些微差异。而且工人反映, 有些产品一台设备能做出来,一台不能做。但是这位工艺工程师说这是同样的设备,过程能力肯定一样,不存在差异。我问:“这是你的经验结果还是...”他说:“不是经验,是理论知识,同样的设备,生产出来的产品当然能生产出同样的产品”。
2.我希望更新一个文件,把不同量的产品搅拌速度设定成不同,事实上,现场操作时,量少的产品就是会降低一些速度,但是他认为“速度一样没有问题,对于后面的消泡时间也没有影响,因为实际操作中,消泡时间是远远大于理论所需时间的...”
我不知道是不是我真的太不懂这个产品的工艺,毕竟我之前做技术并不是做的这种产品,我想请教一下其他工艺工程师,是不是确实是我把问题复杂化了呢?各位质量体系人员,遇见这样的问题,你们会认为是问题而向工艺工程师提出吗?
终于Elong回复了我的帖子,却突然反应过来自己写这个帖子有点莫名,其实自己心理是认同自己的想法,只不过因为对方“高级经理、资深工艺改进人士”的身份让自己对自己产生了怀疑,在和他讨论问题时自己把自己放在了一个较低的位置,不敢反驳对方的权威,所以来论坛寻求一点认可。:P 下次发帖前一定谨慎发帖,待平和心态后正确看待问题
9 个回复
tcb0927 (威望:5) (山东 烟台) 汽车制造相关 工程师
第二个问题,你告诉他,如果速度设定对产品质量没有影响,就不要设定了。既然设定,肯定是有用的,就需要控制。既然实际操作远远理论,说明设置有问题。要根据实际情况设置。
