尼龙件水煮要求
前段时间DNV审核发现我们制程中有一道工序是尼龙件水煮,没有时间、温度控制,问我们的工艺,工艺也答不上来。后来找供应商,供应商给了一个专业性的文件,但是也没有给一个具体时间、温度控制。又问了一些学材料的同学,也只是说尼龙件水煮后的特性,好处,依然没有具体操作。
还请各位大虾赐教!
Ashur (威望:7) (广东 佛山) 机械制造 工程师
赞同来自: 遥远的豆子
尼龙因为分子结构的原因(分子链中间的有强吸水性官能团),很容易吸收空气中的水汽。(所有的尼龙都有这样的特性,只是吸湿性的差别)
调湿处理所起到的作用:
1.尼龙属于结晶性塑料,成型后收缩比较大,而且成型后的产品,在空气中也会吸水,但是吸水达到平衡需要很长时间,在这个吸水过程中,尺寸会发生变化,用水煮调湿等方式,可以使结晶更充分,增加产品的刚度和尺寸的稳定性,改善产品翘曲
2.可以消除内应力,减少因为内应力集中造成的开裂
3.尼龙制品吸水后,韧性会变好
至于调湿处理的条件,比如时间,温度,取决于几个方面
1.所选用的尼龙的种类(请咨询原料供应商)
2.产品的结构
3.选用的设备
针对你的个案,请首先咨询供应商,让他们给你个书面的建议(比如e-mail,产品使用手册等),建议使用多高的温度范围,建议处理时间范围等
再根据产品的结构不同,进行实际的实验,找到合适的温度,时间
将在你的制程参数里面,将温度和时间纳入到制程的管控中来
附带说一句,尼龙产品,调湿之前,调湿之后撞击所发出来的声音有明显差别,前者声音清脆,后者则要沉闷一些
36 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
