如何做spc分析?再次修改,感谢大家的帮忙!
本人做检验的。比较菜。因为之前勿把R-X管制图当成spc的全部了,所以当面试官问我如何分析的时候,我只是简单的答了下:测量,描点,看曲线有没有超出上下限。面试官说:那不是直接看数据就可以得出有没有超限了吗?我:。。。
后来的面试也是,面试官经常会问道:你是怎么做spc分析的?我一直没有思路。后来看到的论坛内高手出贴,总结出了一个大致答案,希望大家能多多给建议,谢谢。
ps:一定会有人说我为了面试来这里套答案,其实没有学到真本事就跳槽很不可取,我想说的是现在已经不想跳槽了,只是单纯的想了解一些知识,谢谢大家。
以下我的关于怎么做spc分析的答案,欢迎大家指导:
1,通过前一天的产品报废情况,通过柏拉图找出关键制程参数。
2,计算出此制程参数的上下限(原理公式能得出规范限;而质量方面的公式能得出控制限,这是我们需要的)。
3,设定抽检的方法(一般间隔固定时间每次抽取5个为一组,一般25组)。
4,分析数据(还是X-R管制图,汗,我只会这个。。。它的作用是判稳;通过控制线而不是公差来进行预警,为过程改善提供一定的时间;超出控制线不意味着不合格,但超出公差就一定是不合格品了。)
1)首先进行PPK的初始过程能力研究;此过程我们将获得性能指数PP,反应过程是否具有能力;获得实际中值,看与理论中值的差异,并能否做居中处理来改善过程;PPK是过程性能指数,反映过程能否短期内能否给顾客提供合格产品,并为长期过程能力CPK提供前提条件,PPK>=1.67;还能干啥子呢?计算UCL和LCL,完成XBAR-R表格的几条线,为CPK提供表格用以判稳;还有就是正态性检验了,我们使用直方图来描绘数据分布,如果是近似的钟型就是近似的正态分布 了。
2)接着对此参数进行cpk的计算,看此过程是否受控。若不受控进行5M1E分析(机器的稳定用cmk),受控进入下一步。
3)算出此组数据的不良率p,分析过程的p-chart图是否异常。判异准则:第一,出现任何超出控制限的点;第二,出现连续7点上升或者下降或者在中心线的一边;第三,出现任何明显非随机的图形。
4)若均无上述情况,则此过程稳定。
5,通过终检时的再次抽检来验证以上得出的结论。。。
在线等待大家解答,并及时更改此答案,希望以后可以把这个求助帖变成教程贴,希望大家共同努力。
4)若均无上述情况,则此过程稳定。
22 个回复
abc123 (威望:0) (上海 浦东新区) 贸易或进出口 工程师
你还是看书吧。。。
