关于直方图
请教专家:
用minitab绘制直方图,怎样在图形中标示规格限?
非常感谢!
Babel (威望:7)
这个问题很简单, 你在Minitab中作Histogram时, 并未有输入Upper Limit 和Lower Limit所以没有规格限是很正常的.
因为我用的是R14版本, 如果要进行统计分析, 建议楼主直接用以下的命令, 这样可以得到更多的统计信息, 所以是一个很好的Distribution Descriptive.
Stat>Quality Tool>Capability Analysis>Normal
或者是
Stat>Quality Tool>Capability Sixpack>Normal
都可以对高斯分布进行很好的检验.
希望能解决你的问题
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
