国际单位制SI的基本单位的定义
7个基本单位:
米-长度单位 等于光在真空中在1/299 792 458秒的时间间隔内行程的长度。米最初在1971年的定义是等于经巴黎子午线长度的四千万分之一,1927年的定义是等于镉在标准状态下发出的红光波长的1 553 164.13倍;1960年的定义是等于氪原子的2P10和5d5能级之间跃迁所对应的辐射在真空中波长的1 650 763.73倍。现在的定义是1983年第十七届国际计量大会正式通过的。
质量单位千克等于国际千克原器的质量。
国际铂铱合金千克原器是用铂铱合金做成的圆标体,高度和直径都是39毫米,保存在国际计量局地下室中
秒-时间单位 等于铯-133原子基态的两个超精细能级之间跃迁所对应的辐射周期的9 192 631 770倍的持续时间。
1820年定义秒等于平均太阳日的1/86400,平均太阳日是一回归年内长短不同的真太阳日的平均值。1899年定义秒是从1899年12月31日午后12时(即1900年1月1日零时)起的回归年的1/31 556 925 9747。现在的定义是1967年第13届国际计量大会决定的。
安(培)-电流单位 它的定义是:安培是一恒定电流,若保持在处于真空中相距1米的两无限长、而圆截面可忽略的平行直导线内,则在此两导线之间产生的力在每米长度上等于2X10的负7次牛顿。
开(尔文)-温度单位 等于水三相点热力学温度的1/273.16。
摩(尔)-物质的量单位 它定义为:
1、摩(尔)是一系统的物质的量,该系统中所包含的基本单元数与0.012千克碳-12的原子数目相等;
2、在使用摩(尔)时,基本单元应予指明,可以是原子、分子离子、电子及其它粒子,也可以是这些粒子的特定组合。
坎(德拉)-发光强度单位 是一个光源在给指定方向上的发光强度,该光源发出频率为540X10的12次方赫的单色辐射,且在此方向上的辐射强度是1/683瓦每球面度。
0 个回复
