[请教] 怀疑IC不良,请行家指教
机器运行速度异常报错,更换其中的一块电路板上的一个IC后就正常了,ABA测试都指向这个IC有问题。
但是把IC退回供应商后,他们的分析结果X-ray fluoroscopy inspection: no defect was observed;
V-I waveform check between pins showed no defect and the electrical characteristic check revealed that the returned IC met the specification.
In addition, no difference was found between the returned IC and a nondefective IC at actual motor operation check.
总之,IC供应商自称作了所有的测试,未发现退回去的IC有异常。
本人非电子专业,在此请教专家,可能是什么原因导致这个IC在电路板是表现失效了呢?
多谢!
helenqingdao (威望:0) (山东 青岛) 电信通讯 工程师
谢谢上面高手的回答,受益匪浅。
回YY分子:
厂家在日本,不良率目前看不高,要求对方来不很合适,等观察一段时间再说
20 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
