关于工件内螺丝孔加工不良的问题
问题,如标题所示。
具体情况:
工件放置机台上,开机,进刀一次出刀一次,最后铣螺丝口端面,完工。(整个过过程,未见使用任何冷却配置。)
然后,这样,生产出来的,三分之一的内螺丝孔扭不进螺规(包括内孔配套的螺栓也扭不进)。
每天有批量的东西,让质检很头痛。
现在,请教各位,给点建议。
lipingtao_jay00 (威望:5) (广东 东莞) 计算机相关 其它
赞同来自: 不负韶华_186
回复 forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=3362773&ptid=256698
对此问题我还是比较了解的,
1首先你要确认是的工件是什么材质的,不锈钢,快削铁,铜,铝还是其他的。不同材料攻牙所用的丝攻也是不一样的。
2你要加工的内螺纹的规格是多大的,什么精度的。精度不一样,选用丝攻的等级也是一样的1P.2P,3P,7B,8B的都有。同时选用丝攻的类型也不一样,一般有挤压和排屑。
3未攻牙的前的孔是多大,你有没有用精密棒针,圆棒等塞规检验一下,是不是你们自己厂加工的,还是外发的,如果是外发的,你要对内孔大小(精确到0.01MM)的分布做一个统计,这样你才知道内孔尺寸大小的状况。为你选用丝攻做前提准备。
3你是使用什么机台加工内螺纹的,机台型号不一样,其转速,力矩都不一样。
4不加冷却装置并不是不可,现有很多工艺可达到这样子。
5丝攻的寿命有没有有进行管控。
6铣端面的刀具是自己磨制还是定制的刀具,有没有进行寿命的管控。因为铣端面是将0.5至0.7,不多余1个内螺纹(看你厂是怎么要求)给切削掉,以使顶端的毛刺去除,同时给予外螺纹以导顺。切削过程必然会造成刀具的磨损,如果没有寿命管控,那么到了加工的后阶段使用的是已磨损的刀具,已不锋利,那样切削过程已不是刀具对工件的切削,而是切削+挤压磨损(如果你有实际操用不锋利的刀具加工外圆件或内孔件就深有体会)的过程,可想而知刀具对工件的螺纹是怎样的一个破坏程度了。
7检验规进不去,你有没有先确认你的规是不是校验合格的,同要求的工件内螺纹是不是同规格的,同精度的。再者有没有去对工件的内螺纹进行分析,你说到最后是铣端面,那内螺纹里有没有被毛屑锁堵塞,在实际中这是经常会发生的一个问题。
8连螺丝都不能扭进,建议你们家停机生产,品管,工程,制造开个会,讨论一下吧。
9本人对无法通过GO量规的螺牙验收标准也有一定了解,可进一步分享。
多方面,多层次的入手定能解决问题。
18 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
大阿博
大阿博
