如何设置 SPC P chart ,先谢谢大家了
有个新产品,想根据目前拿到的一些test数据制作一张Pchart,下面是两种不同的setting得到的两张图,
下面是基本数据,
!(http://www.6sq.net/data/attach ... iv.gif)
第一种minitab设置,在subgroup size 中选择了取其平均值,但是接下来每周测试的产品数量是不一定,所以理论上不建议用这种setting,不知道如果这样是不是不适合??这是第一个问题
!(http://www.6sq.net/data/attach ... ou.gif)
第一种的结果
!(http://www.6sq.net/data/attach ... po.gif)
第二种minitab设置,在subgroup size 中,就是取各自的值,但是这样得出的control limit 是浮动的,因为目前还没看过哪家公司用这种浮动的limit的,这种图实用吗?这是第二个问题
!(http://www.6sq.net/data/attach ... wl.gif)
第二种结果
!(http://www.6sq.net/data/attach ... tu.gif)
然后还有第三个问题,这两种设置得出的control limit 怎么都那么高啊,根据实际情况,应该是永远不会过界了,请问是不是我哪里搞错了??
下面是基本数据,
第一种的结果
第二种结果
8 个回复
什么和什么哦 (威望:3) (江苏 无锡) 在校学生 99
谢谢了 后来我把照片存相册里,然后传上去了
